查看: 1498|回复: 1
求一个可以适配程序的仿真电路!急求
ID:413401 发表于 2018-10-22 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
include <AT89C51.h>
#define unchar unsigned char
uchar Tem1,Tem2,Smok1,Smok2;
uchar Tem=3.6,Smok=4.6;  //设定温度烟雾报警阈值
uchar a,a1,a2,b,b1,b2;
void caiji_wenyan();
void delay_10ms(uint i);  //程序声明
void panduan );
void baojing();
P10=0;P20=0;WR=1;RD=1;
P0=0XFa;P23=1;P24=1;P25=1;P26=0;   //初始化
while(1)                          //主程序
   caiji _wenyan ();       //第一次采集温度烟雾信号
  Tem2=Tem1;Smok2=Smok1;
   delay_10ms(5);           //延时50ms,让ADC0809准备好第二次数据转换
   caiji _wenyan();         //第二次采集温度烟雾信号
   panduan();               //将转换的数据与设定的报警阈值比较
   baojing();               //报警程序
   delay_10ms(1500);        //系统隔15s对现场判断
void caiji_wenyan()
P0=0XF8;               //选通IN-0,转换温度信号
WR=0;
if(EOC=1) {RD=0;Tem1=P0}; //当ADC0809转换结束,AT89C51打开AD的三态门,AD输出数据
else RD=1;                //否则,AD继续转换
delay_10ms(1);
P0=0XF9;             //选通IN-1,转换烟雾信号
WR=0;
if(EOC=1){RD=0;Smok1=P0};
else RD=1;
void delay_10ms(uint i)    //10ms延时程序
while(i--)
   uchar i,j,k;
   for(i=5;i>0;i--)
   for(j=4;j>0;j--)
   for(k=248;k>0;k--);
void panduan()
if(Tem1<Tem)a1=1;     //当采集的温度高于阈值置1,否则,置0
  else a1=0;
if(Tem2<Tem) a2=1;
  else a2=0;
if(Smok1<Smok)b1=1;   //当采集的烟雾浓度高于阈值置1,否则,置0
  else b1=0;
if(Smok2<Smok) b2=1;
  else b2=0;
baojing()
if(a1=a2&&b1=b2)        //两次采集数据的标志位相同
   a=a1;
   b=b1;
   if(a=1&&b=1){P23=0;P10=1;P26=1};  //温度烟雾标志位都是1,发生火灾
   if(a=1&&b=0){P24=0;P10=1;P26=1};
   if(a=0&&b=1){P24=0;P10=1;P26=1};  //温度烟雾标志位只有一个1,异常
   if(a=0&&b=0)P26=0;                //温度烟雾标志位都为0,正常
else{P25=0;P10=1;P26=1}        //两次采集
ID:1 发表于 2018-10-22 15:32 | 只看该作者
根据经验  求程序仿真的帖子一般不会有人回答(网站也不提倡),楼主还是自行在51hei搜索答案吧,在24小时必答区一看就知道怎么提问才有人回答.
