查看: 3530|回复: 0
单片机+AD590四位数字温度计, 数字温度计电路图源程序
1.温度传感器AD590基本知识
AD590产生的电流与绝对温度成正比,它可接收的工作电压为4V-30V,检测的温度范围为-55℃-+150℃,它有非常好的线性输出性能,温度每增加1℃,其电流增加1uA。
AD590温度与电流的关系如下表所示
摄氏温度AD590电流经10KΩ电压
0℃273.2 uA2.732V
10℃283.2 uA2.832 V
20℃293.2 uA2.932 V
30℃303.2 uA3.032 V
40℃313.2 uA3.132 V
50℃323.2 uA3.232 V
60℃333.2 uA3.332 V
100℃373.2 uA3.732 V
AD590引脚图
2.实验任务
利用AD590温度传感器完成温度的测量,把转换的温度值的模拟量送入ADC0809的其中一个通道进行A/D转换,将转换的结果进行温度值变换之后送入数码管显示。
3.电路原理图
4.系统板上硬件连线
(1).    把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。
(2).    把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。
(3).    把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。
(4).    把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相连接。
(5).    把“单片机系统”区域中的P3.2与“模数转换模块”区域中的EOC端子用导线相连接。
(6).    把“单片机系统”区域中的P3.3与“模数转换模块”区域中的CLK端子用导线相连接。
(7).    把“模数转换模块”区域中的A2A1A0端子用导线连接到“电源模块”区域中的GND端子上。
(8).    把“模数转换模块”区域中的IN0端子用导线连接到自制的AD590电路上。
(9).    把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“模数转换模块”区域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。
5.程序设计内容
(1).      ADC0809的CLK信号由单片机的P3.3管脚提供
(2).      由于AD590的温度变化范围在-55℃-+150℃之间,经过10KΩ之后采样到的电压变化在2.182V-4.232V之间,不超过5V电压所表示的范围,因此参考电压取电源电压VCC,(实测VCC=4.70V)。由此可计算出经过A/D转换之后的摄氏温度显示的数据为:
如果(D*2350/128)<2732,则显示的温度值为-(2732-(D*2350/128))
如果(D*2350/128)≥2732,则显示的温度值为+((D*2350/128)-2732)
6.汇编源程序
(略)
7.C语言源程序
  1. #include
  2. #include
  3. unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
  4.                                   0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  5. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  6.                                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
  7. unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0};
  8. unsigned char dispcount;
  9. unsigned char getdata;
  10. unsigned long temp;
  11. unsigned char i;
  12. bit sflag;
  13. sbit ST=P3^0;
  14. sbit OE=P3^1;
  15. sbit EOC=P3^2;
  16. sbit CLK=P3^3;
  17. sbit LED1=P3^6;
  18. sbit LED2=P3^7;
  19. sbit SPK=P3^5;
  20. void main(void)
  21. {
  22.   ST=0;
  23.   OE=0;
  24.   TMOD=0x12;
  25.   TH0=0x216;
  26.   TL0=0x216;
  27.   TH1=(65536-4000)/256;
  28.   TL1=(65536-4000)%256;
  29.   TR1=1;
  30.   TR0=1;
  31.   ET0=1;
  32.   ET1=1;
  33.   EA=1;
  34.   ST=1;
  35.   ST=0;
  36.   getdata=148;
  37.   while(1)
  38.     {
  39.       ;
  40.     }
  41. }
  42. void t0(void) interrupt 1 using 0
  43. {
  44.   CLK=~CLK;
  45. }
  46. void t1(void) interrupt 3 using 0
  47. {
  48.   TH1=(65536-4000)/256;
  49.   TL1=(65536-4000)%256;
  50.   if(EOC==1)
  51.    {
  52.      OE=1;
  53.      getdata=P0;
  54.      OE=0;
  55.      temp=(getdata*2350);
  56.      temp=temp/128;
  57.      if(temp<2732)
  58.        {
  59.          temp=2732-temp;
  60.          sflag=1;
  61.        }
  62.        else
  63.          {
  64.            temp=temp-2732;
  65.            sflag=0;
  66.          }
  67.      i=3;
  68.      dispbuf[0]=10;
  69.      dispbuf[1]=10;
  70.      dispbuf[2]=10;
  71.      if(sflag==1)
  72.        {
  73.          dispbuf[7]=11;
  74.        }
  75.        else
  76.          {
  77.            dispbuf[7]=10;
  78.          }
  79.      dispbuf[3]=0;
  80.      dispbuf[4]=0;
  81.      dispbuf[5]=0;
  82.      dispbuf[6]=0;
  83.     while(temp/10)
  84.       {
  85.         dispbuf[ i]=temp%10;        temp=temp/10;        i++;      }    dispbuf[ i]=temp;              ST=1;     ST=0;   }  P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];  P2=dispbitcode[dispcount];  dispcount++;  if(dispcount==8)    {      dispcount=0;    }}
