查看: 16019|回复: 2
Altium Designer PCB板中芯片紫色底纹的功能详解
ID:159395 发表于 2018-10-22 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altium Designer10以后的版本具用PCB板的3D显示模式功能,PCB板具用2D和3D两种显示模式,按数字键2,PCB处于常用的2D显示模式,按数字键3,切换到3D显示模式。PCB板上的元件有两种封装模型:传统的2D元件模型、3D元件模型。3D元件模型存放在PCB板的机械层mechanical 1或mechanical 13或mechanical 15,这3个机械层的颜色都是相同的:紫色。机械层也存放着PCB板的板框、PCB板的尺寸、安装固定孔、记录机械尺寸。元件的3D模型也存放在机械层。PCB板在布局、布线时为了让PCB编辑区显得简洁、一目了然,可以把机械层关闭。只显示PCB的顶层信号层、底层信号层、丝印层、多层。但不可以把元件、芯片的紫色底纹消掉,因为这是PCB板元件的3D封装,消掉后就没有3D显示模式了。
上图中芯片有紫色底纹,紫色底纹在机械13层,这是芯片的3D模型。如果嫌紫色底纹添乱,可以关闭机械13层,见下图:
切换到3D显示模式,可以看到芯片的立体效果:
上图中的芯片和大功率三极管具用3D效果,而R  C  插座没有3D效果,这是因为没有给R   C  插座添加3D模型。
从芯片厂家官网、元件厂家官网下载的元件PCB封装,位于机械层的紫色底纹不要随意去掉,那是很珍贵的3D模型。如果PCB在2D显示模式下你嫌紫色底纹显得PCB板太乱,可以关闭机械层的显示。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):
altium PCB板中芯片紫色底纹的功能.docx (474.04 KB, 下载次数: 28)
ID:479556 发表于 2021-3-25 10:03 | 只看该作者
这个厉害了, 谢谢分享
ID:828969 发表于 2022-11-13 15:03 | 只看该作者
谢谢解答。
