查看: 1526|回复: 1
dspIc4011 程序,mplabx
ID:413965 发表于 2018-10-23 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
/FCKSM = 00;时钟切换使能 FOS = 11主振荡器XT晶振模式外部4MHz
_FWDT(0X0000);//关狗
_FBORPOR(0X3A2);//MCLREN禁止 欠压2.7V 上电延时16MS
_FGS(0X03);
void Delay_1ms(unsigned int t)//t = 1000大概1s
        unsigned int i,j;
        for(i = 0;i < t;i ++)
                for(j = 0;j < 100;j ++);
#define  SCLK   PORTBbits.RB1
unsigned int  Time;
void Timer1_Init(void)//定时器初始化
    T1CONbits.TON = 0;//定时器关闭
    T1CON = 0x0000;//空闲工作 预分频1:4 不用外部时钟 FOSC/4
    T1CONbits.TSYNC = 1;//外部时钟
    IEC0bits.T1IE = 1;//允许Timer1中断请求
    INTCON1 |= 0X8000;//不要中断嵌套
    IPC0bits.T1IP = 0x07;//中断优先级7
    T1CONbits.TON = 1;//定时器使能
int main()
    TRISB = 0x00;//RB口设置为输出
    Timer1_Init();
                //PORTB = 0x02; //高电平输出
               // PORTBbits.RB1=1;
              //  SCLK = 1;
                Delay_1ms(1000);
                //PORTB = 0x00;//低电平输出
                //PORTBbits.RB1=0;
               // SCLK = 0;
                Delay_1ms(1000);
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _T1Interrupt(void)//定时器1中断
        IFS0bits.T1IF = 0;//清中断
        //定时器中断处理函数
        T1CONbits.TON = 0;//定时器使能
        TMR1 = -62500;
        Time ++;
        if(Time == 16)
             Time = 0;
               //T ++;
             //  SCLK = 0;
       SCLK = (Time & 0x08) ? 1 : 0;
ID:1 发表于 2018-10-23 16:01 | 显示全部楼层
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
