查看: 4600|回复: 1
[讨论]学习型遥控器的方案程序讨论
ID:36149 发表于 2012-3-13 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近在研究用51做一个学习型遥控器,参考了网上的一些程序,只是这个程序只是用于学习单个按键的,而且还不是很稳定,我想做一个能够学习多个按键的遥控器,不过我刚开始学单片机不久,对于网上的那个程序还不能完全看出究竟有哪些不足,也不知道如何在它的基础上将遥控代码存进AT24C02等系列的存储器里面,希望有相同兴趣爱好的或者之前有过研究的人能够指点下,感激不尽,若有较完善的程序代码的话,那就感激涕零了。
/********学习型遥控器程序*********/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>   //延时函数
sbit studylamp=P1^6; //学习指示灯
sbit lamp=P1^7; //发射指示灯
sbit studykey=P3^3; //学习键
sbit remotein=P3^2; //遥控信号输入口
sbit remoteout=P3^5; //遥控信号输出口
sbit txkey=P3^0; //发射键
uint i,j,m=2040,n,k,s;
uchar idata remotedata[206]; //存脉冲宽度数据用
uint head; //存起始位用
uint remdata; //
/****一毫秒延时程序****/
delay1ms(uint t)
  for(i=0;i<t;i++)
   for(j=0;j<120;j++)
/****初始化程序****/
clearmen()
  studylamp=1;//关学习指示灯
  lamp=1;  //关发射指示灯
  remoteout=0; //关遥控输出
  remotein=1;  //
  for(i=0;i<206;i++)
   {remotedata=0x00;}  //清内存
  IE=0x00;
  IP=0x01;
  TMOD=0x22;//八位自动重装模式
  PCON=0x00;
  TH1=0xf3;//40KHz初值
  TL1=0xf3;
  IT1=1;//脉冲延跳变模式
  EX1=1; //外中断允许
  EA=1; //开总中断
/*****键功能函数****/
keywork()
  if (txkey==0)
    {while(txkey==0);//等待键释放
      ET1=1;
      TR1=1;//发起始位
      for(i=head;i>0;i--){;}
    remoteout=0;
    ET1=0;
    TR1=0;
    n=0;
    { if(remotedata[n]==0)
      {delay1ms(10);break;} //数据为0结束
      for(i=remotedata[n];i>0;i--)
        {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
      lamp=~lamp;
      n++;//偶地址不发送
      ET1=1;
      TR1=1;//奇地址发送调制脉冲
       for(i=remotedata[n];i>0;i--){;}
      remoteout=0;
      ET1=0;
      TR1=0;
      n++;
/******主函数****/
main()
  clearmen();
   keywork();
/****40KHz载波发生函数*****/
 void time_intt(void)interrupt 3
remoteout=~remoteout;
/*******学习函数*****/
//外中断1
void intt1(void)interrupt 2
  ET1=0;TR1=0;EA=0;EX0=0;EX1=0;
  head=0;studylamp=0;lamp=1;
  while(studykey==0);//等待键释放
  while(remotein==1);//等待遥控码输入
  head=0;//读入起始位
  while(remotein==0)
   head++;
  head=head-1;
 n=0;remdata=0x00;
   while(remotein==1)
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();remdata++;
if(remdata>m) //高电平大于5毫秒退出
  {remotedata[n]=0x00;EX1=1;EA=1; goto end;}
  remotedata[n]=remdata;n++;//存高电平脉宽数据
  remdata=0x00;//脉宽计数器清零
  while(remotein==0)
  remdata++;
  }//低电平计数
  n++;
  remdata=0x00;//存低电平脉宽数据
end:lamp=0;studylamp=1;
ID:79544 发表于 2016-8-24 12:14 | 只看该作者
我也在折腾这货啊,希望有高手指点谜经
