查看: 4084|回复: 0
PCB抄板范围与精度的提高
PCB抄板业务覆盖绝大多数类型和难度的PCB电路板,包括但不限于下面所列行业:
1.无线通讯设备:如无线基站;
2.光网络传输设备:如SDH, DWDM设备。
3.数据通信设备:如高端路由器、LANSWITCH、 ADSL等。
4.高端计算设备:服务器,主机主板等。
5.多媒体电子设备: TV. HDTV. DVD、DVB、LCDTV、PDP、LCOS. DLP。
6.大功率开关电源产品:家电计算机、通讯、开关电源PCB设计。
7.电力电子设备变频器、UPS.工业电源、工控板。各系列工控PCB设计。
8.工业控制设备、汽车控制系统、医疗电子设备。
关于提高PCB抄板的精度
提高抄板精度尽量选用完整度高的PCB原板,拆板、磨板等过程者必须对处理前的板子做扫描或拍照方便查看,拆磨需仔细,不能损坏线路至后续扫描看不清楚。
对于软件精度来说采用32位浮点表示可以说不存在任何精度限制,所以最主要的还是取决于原始扫描的图象精度,打个比方说吧,如果用100万像素拍出的照片可洗5寸照片,但如果要把它洗成20寸照片那就根本看不清楚了,道理是-一样的,所以对于精度要求很高的电路板来说,要想抄出精度非常高的PCB图,在扫描时就要选择较高的DPI。
DPI的意义是每英寸多少个点。也就是说扫描出来的图象上每两个点之间的距离就是1000/DPI,单位mil.如果DPI是400,那么图象上两点之间的距离是1000/400= 2.5 mil,也就是说这时的精度是2.5mil.这个是最科学的根据,所以有人说精度可以达到1mil以下,那是有前提的。其实抄板精度主要取决于原始的扫描精度。
