查看: 1819|回复: 1
时钟程序
ID:414426 发表于 2018-10-24 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>         //定义声明
#define HANG  P0
#define HANG2 P2
sbit keystop=P1^0;
sbit keySec=P1^1;
sbit keyMin=P1^2;
sbit keyHour=P1^3;
uchar code hang[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar code hang2[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
uchar sec=21;
uchar min=21;
uchar hour=21;
//延时
void delay(uint num)
        uint i,j;
        for(i=num;i>0;i--)                           //
           for(j=120;j>0;j--);
//按键
void anjian()
   if(!keystop)
            delay(10);
         if(!keystop)
         {TR0=~TR0;   while(!keystop);  }           //TR0=1定时器开关
   if(!keySec)
            delay(10);
         if(!keySec)
         {sec++;   while(!keySec);  }
         if(sec==60)
         {sec=0;}
   if(!keyMin)
            delay(10);
         if(!keyMin)
         {min++;   while(!keyMin);  }
         if(min==60)
         {min=0;}
   if(!keyHour)
            delay(10);
         if(!keyHour)
         {hour++;   while(!keyHour);  }
         if(hour==24)
         {hour=0;}
//主函数
  TMOD=0X02;                                                //定时器工作方式2
        TH0=(65536-45872)/256;                                          //赋初值
        TL0=(65536-45872)%256;
  ET0=1;        //开启中断
  EA=1;
  TR0=1;        //定时器开始
      HANG=hang[7];                                //第一行第七个秒的个数
    HANG2=hang2[sec%10];
      delay(1);
             HANG=hang[6];                                 //秒的十位
    HANG2=hang2[sec/10];                   //取整
          delay(1);
          HANG=hang[5];                                //分号
        HANG2=hang2[10];
          delay(1);
      HANG=hang[4];                                //分的个位
    HANG2=hang2[min%10];
          delay(1);
      HANG=hang[3];
    HANG2=hang2[min/10];
          delay(1);
      HANG=hang[2];
     HANG2=hang2[10];
          delay(1);
          HANG=hang[1];
    HANG2=hang2[hour%10];
      delay(1);
          HANG=hang[0];
        HANG2=hang2[hour/10];
                delay(1);
    anjian();
//中断
void timer0() interrupt 1                                           //声明是中断
{        int a=0;
        TH0=(65536-45872)/256;                                           //计算一遍0.05重置初值
        a++;
        if(a==20)        //计算20次=1秒
                a=0;
                sec++;
        if(sec==60)
                        sec=0;
                        min++;
                        if(min==60)
                                min=0;
                                hour++;
                                if(hour==24)
                                        hour=0;
ID:1 发表于 2018-10-24 16:03 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
