查看: 20382|回复: 16
24/25编程器读写工具说明+电视EPROM+驱动+芯片安装示意图
资料包内容:
24与25系列FLASH编程器说明
概述:
目前24与25系列FLASH已经非常流行。对于这些芯片的烧录,目前只有专业的编程器才可支持,但专业的编程器价格很贵,不是一般维修的用户可以拥有的;因此我们制作出一款可支持24系列的EEPROM 以及 ST,WINB IND, AMIC,MXIC,SST, SPANSION,EON,PMC 等厂家的8脚25系列芯片编程器。
该款编程器特点:
1、采用专门USB芯片CH341A制作。USB1.1通信。烧写速度比普通ATMEGA8做的25
   系列编程器快2-3倍。擦除 烧写 校验 速度大概2-3Mbit每分钟。非常适合业余烧写
   24与25系列FLASH。
2、支持WIN98,WINME,WIN2K,WINXP,VISTA,WIN7等操作系统。
3、采用USB口供电,供电输出有500mA的熔断保险丝(带熔断保险丝版本),可有效防止外面短路对主板影响(防止烧主板),目标板亦可同时与USB一起供电。
编程器图片
驱动安装
1:安装USB驱动(烧写24与25系列FLASH用到的驱动)
将PCB板上P/S端跳帽合上
详细安装步骤见” USB驱动自动安装”文件夹中图片说明
2:安装TTL驱动(USB转串口,中九等支持串口在线下载的机型在线下载用)
将PCB板上P/S端跳帽去掉
  详细安装步骤见” TTL驱动”文件夹中图片说明
24系列芯片烧写(P/S端跳帽合上)
1:放置芯片,如下图:
2:将编程器插到电脑USB口,打开”USB口24-25系列编程器”或" LCDHome论坛_新版32M+USB口24-25系列编程器”中的烧写软件.选择好芯片的容量,即可烧写和擦除芯片.
25系列芯片烧写(P/S端跳帽合上)
1:放置芯片,如下图:
在线下载(USB转串口,P/S端跳帽断开)
  将编程器插到电脑USB口,编程器上的TX脚接到中九的RX,RX接到中九的TX,GND接到中九的GND.
  选择好对应的COM口,打开对应平台的下载软件,即可在线升级你的中九机了.
附件(转换板焊接)
TTL中九升级说明
中九有TTL升级接口,电脑只有USB接口 这是就需要编程器把TTL变成USB来升级
编程器只是连接功能,升级软件不是编程器附带的软件,
中九升级软件请搜索你的中九芯片及方案,搜索对应的软件就可以的。
驱动安装
  将PCB板上P/S端跳帽合上
  将PCB板上P/S端跳帽去掉
再打开
USB口24-25系列编程器1.14文件夹
打开CH341A程序就可以操作
读取芯片
选择型号
按读取
左下角提示完成时间 就按保存 就会提示保存地址和名称
写入芯片
选择型号
按打开载入你要写入的文件
按自动
左下角提示完成时间 就OK了
全部资料51hei下载地址:
2425编程器.7z (12.94 MB, 下载次数: 87)
收藏收藏9 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:561288 发表于 2019-6-12 21:22 | 只看该作者
看看资料是否可用。
ID:583223 发表于 2019-7-12 22:58 | 只看该作者
我也说一句
ID:169864 发表于 2019-7-17 15:51 | 只看该作者
不错很好用,刚才试过了,感谢你的奉献!
ID:169864 发表于 2019-7-17 15:53 | 只看该作者
很好用感谢您的奉献!
ID:589501 发表于 2019-7-24 13:20 | 只看该作者
下载试试多谢分享
ID:659111 发表于 2019-12-8 20:56 | 只看该作者
很好用感谢您的奉献!
ID:699398 发表于 2020-2-28 02:19 | 只看该作者
谢谢楼主支持,分享好软件!
ID:699580 发表于 2020-3-3 20:36 | 只看该作者
感谢您的奉献!
ID:705316 发表于 2020-3-9 17:43 | 只看该作者
好东西,学习,感谢分享
ID:114068 发表于 2021-6-12 19:27 | 只看该作者
谢谢分享@@希望有用!
ID:611861 发表于 2023-5-13 13:44 | 只看该作者
下载的老铁门,好用吗
ID:88606 发表于 2023-6-3 17:22 | 只看该作者
感谢分享,论坛有你更精彩!
ID:1098637 发表于 2023-11-5 23:24 | 只看该作者
感谢分享,论坛有你更精彩!
ID:681339 发表于 2023-11-7 16:24 | 只看该作者
谢谢楼主分享的好软件!
ID:1107748 发表于 2024-1-3 13:07 | 只看该作者
给力赶紧拿过来试试
ID:262073 发表于 2024-3-29 09:12 | 只看该作者
没有原理图
