查看: 111566|回复: 35
AD19怎样添加和删除元件库详解
ID:159395 发表于 2018-10-24 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altium Designer19怎样添加删除元件库
以前的老版本Altium Designer软件的菜单栏、工具栏、弹出面板中,设有专门的元件库添加和删除功能按钮。Altium刚刚推出的AD19,无法直接找到元件库的添加/删除按钮,需要间接启动元件库的添加/删除功能。方法是:点击AD19屏幕右下角的Panels(面板)-----从弹出的菜单中选择components(元件)-----在屏幕右侧弹出元件面板-----见下图:
在上图中零件面板中部L1----FUSE之间任一个零件上单击右键,弹出下图:
单击上图中add or remove libraries-------弹出添加/删除元件库对话框-----见下图:
参看上图可用库对话框。
添加/删除元件库的方法和步骤,和以前老版本的AD完全一样。单击上图底部install安装,弹出下图:
上图底部,单击install from file:从文件安装元件库------弹出下图:
找到以前下载的元件库路径,选择需要安装的元件库名称,在上图右下角选择需要安装元件库的种类:intlib是集成库,schlib是原理图符号库,pcblib是PCB板元件封装库。Pcb3dlib是PCB 板元件3D模型库。最好选择集成库,因为集成库中包含符号库、封装库、3D封装库、仿真库,一个库顶几个库的功能。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):
AD19怎样添加删除元件库.docx (310.36 KB, 下载次数: 173)
参与人数 2黑币 +16 收起 理由
飞线 + 10 很给力!
sad520ljh + 6 很给力!
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:242300 发表于 2018-11-8 23:16 来自触屏版 | 只看该作者
用到了。正愁呢
ID:242300 发表于 2018-11-9 19:48 | 只看该作者
你用19的那个版本。怎么不一样
ID:242300 发表于 2018-11-9 19:49 | 只看该作者
AD19怎么把库分类呢。pcb的和原理图的全显示出来了
ID:474059 发表于 2019-1-30 10:09 | 只看该作者
#ALTIUM DESIGNER19如何安装元件库#          卤煮这是老方法了,安装库的方法很简单,打开ad19,画图时直接将你要用的库拖到ad19界面安装就行了
ID:474842 发表于 2019-2-3 15:35 | 只看该作者
AD19如何删除测量线
ID:449659 发表于 2019-2-8 16:40 | 只看该作者
Shift+C
ID:325646 发表于 2019-3-22 11:22 | 只看该作者
acer77 发表于 2019-2-3 15:35
AD19如何删除测量线
把元件移动一下,标志线自动消失
ID:248752 发表于 2019-4-2 20:35 | 只看该作者
解决了吗,怎么隐藏
ID:504977 发表于 2019-4-4 18:32 | 只看该作者
AD19好不好用
ID:511890 发表于 2019-4-14 15:05 | 只看该作者
怎么让注释显示为中文的?
ID:514689 发表于 2019-4-17 16:19 | 只看该作者
我安装的AD19不能添加和删除元件库,因为元件右击没有出现最后那个“Add or Remove......"选项,不知道怎么回事,安装好几个版本都一样。
ID:521408 发表于 2019-4-28 16:28 | 只看该作者
解决啦  感谢楼主分享!
ID:525317 发表于 2019-4-30 19:37 | 只看该作者
已经解决了,感谢楼主
ID:2508 发表于 2019-7-20 16:15 | 只看该作者
添加库的功能改的好鸡肋啊
ID:590044 发表于 2019-7-25 08:25 | 只看该作者
太阳飞雪 发表于 2019-4-17 16:19
我安装的AD19不能添加和删除元件库,因为元件右击没有出现最后那个“Add or Remove......"选项,不知道怎么 ...
我的也没有,是AD19的下载问题吗?
ID:282095 发表于 2019-8-17 00:55 | 只看该作者
我使用的是AD18哦 不太清楚具体的操作
ID:475993 发表于 2019-9-8 09:48 | 只看该作者
刚刚看18教程,差点急疯了,后来才发现自己用的是19不是18.
ID:591435 发表于 2019-9-17 12:56 | 只看该作者
VERY GOOD
ID:401465 发表于 2019-10-12 13:27 | 只看该作者
eloves 发表于 2019-1-30 10:09
#ALTIUM DESIGNER19如何安装元件库#          卤煮这是老方法了,安装库的方法很简单,打开ad19,画图时直 ...
张嘴一说很轻松哈!?拖到AD19的界面的什么位置???
会的根本就不用你说,对不会的,您一定要介绍的明明白白才行!
就像公交车站牌写明白是为了给不熟悉此处路况的陌生人使用的!
本地人蒙着眼睛都能找到地方的!
但我们不能应为本地人熟悉根本就不用看车站牌,就不立车站牌了!
ID:401465 发表于 2019-10-13 10:40 | 只看该作者
注:我的AD19.1.6版本就没有这个“Add or Rremove Libraries”
ID:401465 发表于 2019-10-13 10:41 | 只看该作者
楼主辛苦了!您用的是AD19的哪个版本呢?
ID:401465 发表于 2019-10-13 14:43 | 只看该作者
楼主辛苦了!
可能是您记错了吧?我又安装了AD18.1.9,就和楼主您说的一模一样了!
ID:625609 发表于 2019-10-17 14:44 | 只看该作者
流弊啊 兄嘚
ID:481046 发表于 2019-11-1 12:07 | 只看该作者
是的,我也没找到。。
ID:85740 发表于 2019-11-5 10:56 | 只看该作者
我也是,ad19尝试了多个版本,都没有这个选项。坑啊
ID:649482 发表于 2019-11-25 22:06 | 只看该作者
解决了吗  怎么弄的啊  我也和你一样的
ID:618058 发表于 2019-12-22 16:58 | 只看该作者
解决了,谢谢楼主
ID:635120 发表于 2020-1-31 11:47 | 只看该作者
虽然没解决全部  解决了一部分  还是很谢谢楼主
ID:165873 发表于 2020-8-7 21:32 | 只看该作者
请问您解决了?遇到了一模一样的问题,愁,麻烦帮解答下了,谢谢
ID:165873 发表于 2020-8-7 21:35 | 只看该作者
4747haolihaiya 发表于 2019-11-25 22:06
解决了吗  怎么弄的啊  我也和你一样的
我的和你也一模一样,不知道解决没,可否告知一下如何解决,感谢
ID:689378 发表于 2020-8-15 12:53 | 只看该作者
发表于 2020-8-7 21:35
同求,一样的问题
ID:883415 发表于 2021-3-5 09:31 | 只看该作者
不熟悉的话,还是不咋地。
ID:883415 发表于 2021-3-5 13:05 | 只看该作者
用上了,谢谢楼主!!!!
ID:759805 发表于 2021-10-20 17:38 | 只看该作者
ID:312153 发表于 2022-10-8 11:50 | 只看该作者
我的同您一样,怎么解决的?
