返回列表 发新帖
楼主: 红烧鱼头
STC89C52能用3.3V供电吗?
ID:418453 发表于 2018-10-31 13:07 | 只看该作者
用5V的
ID:88256 发表于 2020-6-17 21:56 | 只看该作者
真是服了楼上的几位回复者了,楼主只是想让单片机和3.3v供电的串口模块进行通信,问单片机能不能工作在3.3v供电上,结果有说5v供电方便的,有说将3.3v电源进行“放大”的,还有说要5.5v以上才能工作的。
其实也有一些朋友也提出了一些正确的办法,将单片机换成3.3v低电压版本的,或者单片机5v,串口3.3v,中间加电平转换
ID:782748 发表于 2020-6-18 08:14 | 只看该作者
不能!3.3V只能是接近理论极限值了,就算是工作了也不会稳定的.
ID:782789 发表于 2020-6-18 09:14 | 只看该作者
应该不行吧,电压不够估计会卡bug,用放大电路啊
ID:655378 发表于 2020-6-18 14:33 | 只看该作者
可以是可以,但是电压太低,驱动不了外设 电路
ID:519089 发表于 2020-6-30 13:56 | 只看该作者
不可以。。。。有低压的 选STC89L52可以
ID:793878 发表于 2020-6-30 15:17 | 只看该作者
这个型号的单片机可以实现3.7v供电,但使用起来不方便,一般使用5V供电。
ID:360812 发表于 2020-6-30 15:27 | 只看该作者
最好不要,东西多了电压就不够了
ID:219787 发表于 2020-7-1 16:49 | 只看该作者
3.3V的供电电压虽然在理论电压范围内,但是在实际情况中使用3.3V电源供电并不是很理想,如供电电压不稳(<3.3V时单片机无法正常工作)、其它外围电路供电要求不符等,建议你用常规的5V供电更为方便。
ID:718783 发表于 2020-7-2 08:56 | 只看该作者
我也碰到这种情况,我是直接5V供的电给单片机,然后网购了ASM1117-3.3元件,把开发板上预留的5v电压通过ASM1117-3.3转到3.3V供外围电路使用
ID:636538 发表于 2020-7-3 09:30 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2020-6-17 21:56
真是服了楼上的几位回复者了,楼主只是想让单片机和3.3v供电的串口模块进行通信,问单片机能不能工作在3.3v ...
中间加一个电平转换,
ID:617695 发表于 2020-7-3 10:01 | 只看该作者
3.3V是可以的
ID:235954 发表于 2020-7-12 07:19 | 只看该作者
3.3V的模块,我用过几款都能用5V供电,但是单片机用3.3V供电,运行不起来,起码要3.7V
ID:801878 发表于 2020-7-12 08:44 | 只看该作者
可以的,但一般用5v
ID:733205 发表于 2020-7-13 16:41 | 只看该作者
51单片机的供电电压是5V,你说想跟3.3V的模块串口通信,你都说了串口通信,跟电源有什么关系呢,模块单独供电,然后把单片机的地接在一起就行了呀,然后串口连上,就可以串口通信了呀
ID:190577 发表于 2020-7-13 16:48 | 只看该作者
没有用过,一直用的是5V的
