查看: 32054|回复: 55
STC89C52能用3.3V供电吗?
ID:188720 发表于 2018-10-24 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要用STC89C52RC和一个3.3V的模块进行串口通信,能直接用3.3V给51供电吗?我试了好像不能用诶。。。各位大神有什么想法吗?
来自 2#
ID:88256 发表于 2020-6-17 21:56 | 只看该作者
真是服了楼上的几位回复者了,楼主只是想让单片机和3.3v供电的串口模块进行通信,问单片机能不能工作在3.3v供电上,结果有说5v供电方便的,有说将3.3v电源进行“放大”的,还有说要5.5v以上才能工作的。
其实也有一些朋友也提出了一些正确的办法,将单片机换成3.3v低电压版本的,或者单片机5v,串口3.3v,中间加电平转换
ID:78463 发表于 2018-10-24 17:15 | 只看该作者
按照书面上的3.3V是可以的,但是在实际应用时可能会出现其他元器件将电压分掉的状况,导致分摊在芯片上的电压不足3.3V,所以如果你手头只有3.3V电源,设计一个放大电路,将电压放大到5V或者6V,不要超过6V太多,应该就可以了
ID:414771 发表于 2018-10-24 17:22 | 只看该作者
不可以,电压太低,如果添加外围设备的话,会导致单片机工作不稳定或直接不工作
ID:413632 发表于 2018-10-24 18:05 | 只看该作者
51单片机有5V直流和3.3V直流工作电压的,但是我们接触的一般都是5V直流供电的,现在5V电源很方便,电脑USB口、充电宝等都是5V,如果想用电池供电没有标准5V可以自己简单搭一个5V稳压电源模块,网上有很多电路可以选择
ID:414601 发表于 2018-10-24 18:15 | 只看该作者
没有用过,一直用的是5V的
ID:413632 发表于 2018-10-24 18:18 | 只看该作者
51单片机有5V和3.3V工作电压的,我们接触的一般是5V供电的,5V电源很方便,电脑USB、充电宝,大部分手机充电器都是5V的,如果都没有可以自己简单搭一个5V稳压电源,网上有很多电路可以选择
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:299145 发表于 2018-10-24 18:22 | 只看该作者
分开供电不就行了吗,单片机用usb供电啊
ID:280876 发表于 2018-10-24 19:12 | 只看该作者
STC89C52是5V供电的,你可以用AS1117(5V转3.3V)芯片提供3.3V电压
ID:414847 发表于 2018-10-24 19:45 | 只看该作者
可以用3.3V供电
ID:401564 发表于 2018-10-24 23:14 | 只看该作者
不能!3.3V只能是接近理论极限值了,就算是工作了也不会稳定的.
如果你一定要用STC的,那就用型号里头带LE的,那是低电压版本,新出的STC8系列可以3.3V工作,还内置了上拉电阻,能省下不少钱呢
ID:415012 发表于 2018-10-25 01:17 | 只看该作者
不行,3.3v的是另一个型号的芯片。
ID:297670 发表于 2018-10-25 07:17 | 只看该作者
不可以,3.3v太低了,驱动不了外围设备!
ID:415044 发表于 2018-10-25 10:52 | 只看该作者
可以的啊,你可以去datasheet里面搜索有关STC89C52RC的数据手册
ID:384396 发表于 2018-10-25 12:33 | 只看该作者
按照书面上的3.3V是可以的,但是在实际应用时可能会出现其他元器件将电压分掉的状况,导致分摊在芯片上的电压不足3.3V,所以如果你手头只有3.3V电源,设计一个放大电路,将电压放大到5V或者6V,不要超过6V太多,应该就可以了。
ID:325030 发表于 2018-10-25 13:28 | 只看该作者
参考手册http://www.stcmcudata.com/datasheet/STC89C52.pdf
STC89C52系列工作电压: 5.5V-3.8V (5V单片机)
STC89LE52系列工作电压: 3.6V-2.4V (3V单片机)
你如果需要3.3V的可以选STC89LE52
ID:398600 发表于 2018-10-25 13:37 | 只看该作者
不可以,外设电压不够
ID:241273 发表于 2018-10-25 13:39 | 只看该作者
不可以,电压太低,如果添加外围设备的话,会导致单片机工作不稳定或直接不工作,你的单片机会一直重启
ID:340761 发表于 2018-10-25 13:57 | 只看该作者
分开给单片机和模块供电,如果嫌麻烦可以直接用5v,然后加个降压电路在模块那点
ID:415202 发表于 2018-10-25 14:08 | 只看该作者
可以的 不过不建议 最好使用5v
ID:415199 发表于 2018-10-25 14:16 | 只看该作者
一般是用5V,特殊情况看一下STC官方的datasheet就好了。
如果需要3.3V稳定电压源,推荐同LM1117-3.3芯片。
ID:403165 发表于 2018-10-25 14:29 | 只看该作者
3.3V的可以选STC89LE52
ID:415222 发表于 2018-10-25 14:33 | 只看该作者
最好可以用7805稳一个5伏给单片机供电或者用充电宝供电也可以
ID:415235 发表于 2018-10-25 14:51 | 只看该作者
两者电压相同就可以
ID:415241 发表于 2018-10-25 14:55 | 只看该作者
说明书上是可以的,但是3.3V很容易引起分压之后电压不足的情况
ID:415059 发表于 2018-10-25 15:00 | 只看该作者
应该是4.5--5.5V之间吧
ID:415249 发表于 2018-10-25 15:03 | 只看该作者
理论上是可以的。但是接入单片机的器件多了以后,电压会变小。比如led灯显示会变暗之类的
ID:415252 发表于 2018-10-25 15:03 | 只看该作者
3.3V好像不行
ID:415249 发表于 2018-10-25 15:04 | 只看该作者
可以是可以,但是器件接多了。就会电压不稳
ID:331575 发表于 2018-10-25 16:57 | 只看该作者
可以外部输入5v  接电压芯片转成3.3v   这样问题都能解决
ID:413650 发表于 2018-10-25 17:04 | 只看该作者
3.3v不行,电压太低了
ID:412571 发表于 2018-10-25 21:51 | 只看该作者
不能,必须用5V供电
ID:322933 发表于 2018-10-25 22:11 | 只看该作者
应该是可以的
ID:308437 发表于 2018-10-26 09:07 | 只看该作者
这个问题很经典的。你百度一下。一般两种方法:波特率,还有加一个电阻
ID:188720 发表于 2018-10-26 09:29 | 只看该作者
感谢各位回答,在此表示感谢!
用3.3V直接给单片机供电应该是无法实现的了,至少我的电路下无法使用。我最终还是决定分开供电。
ID:416149 发表于 2018-10-27 09:19 | 只看该作者
STC89C52RC一般是5V供电的,你可以模块用3.3V,STC89C52RC用5V,共地可以通信
ID:410148 发表于 2018-10-27 14:23 | 只看该作者
不可以的哦,需要5.5v以上的
ID:188720 发表于 2018-10-30 09:10 | 只看该作者
需要串电阻吗?
ID:417859 发表于 2018-10-30 12:34 | 只看该作者
供电的话至少满足5V呀,而且还要考虑,单片机I/O口都是接的一些什么设备,如果输出设备,用电量较高锂电池欠佳
ID:274129 发表于 2018-10-30 22:21 | 只看该作者
不能   最好用5V供电
ID:403593 发表于 2018-10-31 10:38 | 只看该作者
可以使用低压版的或者宽电压版的STC15W系列
