查看: 3946|回复: 4
C52单片机与CH451驱动6个数码管显示0-9999动态刷新的程序 求帮助
ID:400814 发表于 2018-10-24 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C52单片机与CH451驱动6个数码管显示0-9999动态刷新的程序,谢谢。
就是这个原理图
就是这个原理图
ID:303383 发表于 2018-10-24 18:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:400814 发表于 2018-10-25 08:52 | 只看该作者
CH451驱动6个数码管动态显示0-9999在写程序时如何调用,网上看了看不懂。高手帮忙解答一下,谢谢。
//包含CH451所需头文件
#i nclude
#i nclude
/*------宏定义------*/
#define ch451din PORTB
#define ch451dclk0 PORTB&=~BIT(PB1)
#define ch451dclk1 PORTB|=BIT(PB1)
#define ch451load0 PORTB&=~BIT(PB2)
#define ch451load1 PORTB|=BIT(PB2)
#define ch451dout0 PORTB&=~BIT(PB3)
#define ch451dout1 PORTB|=BIT(PB3)
//CH451 复位
#define CH451_RESET 0x0201
//设置移动方式-作移、左循、右移、右循
#define CH451_LEFTMOV 0x0300
#define CH451_LEFTCYC 0x0301
#define CH451_RIGHTMOV 0x0302
#define CH451_RIGHTCYC 0x0303
//设置BCD译码方式
#define CH451_BCD 0x0580
//设置数码管闪烁控制
#define CH451_TWINKLE 0x0600
// 数码管各位显示
#define CH451_DIG0 0x0800
#define CH451_DIG1 0x0900
#define CH451_DIG2 0x0a00
#define CH451_DIG3 0x0b00
#define CH451_DIG4 0x0c00
#define CH451_DIG5 0x0d00
#define CH451_DIG6 0x0e00
#define CH451_DIG7 0x0f00
//CH451初始化
void ch451_init()
ch451din=0;
ch451din=1;
//输出命令子程序
//定义一个无符号整型变量存储12字节的命令字
void ch451_write(uint command)
uchar i;
ch451load0;
for(i=0;i<12;i++)
ch451din=command&1;
ch451dclk0;
ch451dclk1;
command>>=1;
ch451load1;
//CH451端口初始化
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA = 0x00;
PORTB = 0x07;
DDRB = 0x07;
PORTC = 0x00;
DDRC = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
// 单片机C语言主函数
void main(void)
port_init();
ch451_init();
ch451_write(CH451_RESET);
ch451_write(0x401);
ch451_write(0x580);
ch451_write(0x600);
ch451_write(CH451_DIG0|0x08);
ID:400814 发表于 2018-10-25 08:53 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-10-24 18:50
在新的帖子,见到原理图了
高人指点一下。
ID:400814 发表于 2018-10-26 08:19 | 只看该作者
不解决问题,失望。
