查看: 2778|回复: 2
74H573数码管源程序 9999累加 9999累减
ID:410942 发表于 2018-10-24 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
74H573数码管源程序
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:多位数码管动态扫描显示变化数据
  3.   修改:无
  4.   内容:多位数码管分别显示不同数字,这种扫描显示方式成为动态扫描,并不停变化赋值
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  7. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  8. sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
  9. sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
  10. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  11. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  12. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  13. void Delay(unsigned int t); //函数声明
  14. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  15. /*------------------------------------------------
  16.                     主函数
  17. ------------------------------------------------*/
  18. main()
  19. {
  20. unsigned int num=9999;
  21. unsigned int j;
  22. while(1)
  23.       {
  24.            j++;
  25.            if(j==10)  //检测当前数值显示了一小段时间后,需要显示的数值 -1,实现数据显示的变化
  26.              {
  27.                   j=0;
  28.                   if(num>00)//用于显示0~9999
  29.                     num--;
  30.                   else
  31.                     num=9999;
  32.                  }
  33.
  34.            TempData[0]=dofly_DuanMa[num/1000];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
  35.            TempData[1]=dofly_DuanMa[(num%1000)/100];
  36.            TempData[2]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)/10];
  37.            TempData[3]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)%10];
  38.            Display(2,4);
  39.       }
  40. }
  41. /*------------------------------------------------
  42. 延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
  43. unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
  44. 0~65535
  45. ------------------------------------------------*/
  46. void Delay(unsigned int t)
  47. {
  48. while(--t);
  49. }
  50. /*------------------------------------------------
  51. 显示函数,用于动态扫描数码管
  52. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  53. 如输入0表示从第一个显示。
  54. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  55. ------------------------------------------------*/
  56. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  57. {
  58.       unsigned char i;
  59.
  60.           for(i=0;i<Num;i++)
  61.            {
  62.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  63.        LATCH1=1;     //段锁存
  64.        LATCH1=0;
  65.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  66.        LATCH2=1;     //位锁存
  67.        LATCH2=0;
  68.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  69.        LATCH1=1;     //段锁存
  70.        LATCH1=0;
  71.
  72.            Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
  73.        }
  74. }
9999累加9999累减.rar (20.88 KB, 下载次数: 21)
ID:1 发表于 2018-10-25 02:02 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:410942 发表于 2018-10-26 14:23 | 只看该作者
