查看: 26059|回复: 8
新版AD17. AD18的 Keep-Out和Mechanical 1正确用法!
AD软件升级到AD17和 AD18后,个别客户用软件画板还在用Keep-Out层画外形或者机械孔(条形槽)。
当用是DXP10和AD14低版本中打开,会直接显示勾选了:“Keep-Out”选项,软件自动禁止您所绘的线,
会导致孔和槽漏做。其实用keep out层来做边框,做开孔就是不规范的,keepout应该是用来辅助禁止
覆铜禁止走线路的和设定规则的。
建议  建议 建议一定要在Mechanical 1画板框线或螺丝孔形状
还有点小技巧,Keep-Out层的线不能直接COPY到机械1层,如是直接COPY的默认还是勾选的,一定要单一在机械1层去画才行。
当然了,如果您不想改文件,认为改动工作量大,坚持在Keep-Out层画板框线及螺丝孔,请您一定自己生成GERBER文件。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:27027 发表于 2018-11-12 14:14 | 只看该作者
如果已经在keepout画了外框,怎么转回到机械层
ID:378572 发表于 2018-11-13 10:23 | 只看该作者
在Keep-Out层直接生效了,圈起来覆铜不会超出。
Mechanical 1层画完之后还需要怎么做?
ID:379052 发表于 2019-1-18 17:25 | 只看该作者
Keep-Out层和Mechanical 1层都放(二个层的线或形状重叠加就解决问题了)
ID:261024 发表于 2019-7-22 15:39 | 只看该作者
Design->Board Shape->Create Primitives From Board Shape,就可以把已定义的PCB外形线生成到机械层1了,刚刚实测生成了一个外形比较复杂的PCB外框线到机械层1,要不然让我照着Keepout层描那么多的线条还有圆弧可是件不小的工作量。
ID:464531 发表于 2020-4-25 14:51 | 只看该作者
我AD18  keepout  选项全是灰色的,不能用 怎么办?
ID:617428 发表于 2020-5-7 16:04 | 只看该作者
你要在keep-out layer层操作才会亮
ID:489359 发表于 2020-7-17 12:00 | 只看该作者
xtp1230 发表于 2019-7-22 15:39
Design->Board Shape->Create Primitives From Board Shape,就可以把已定义的PCB外形线生成到机械层1了 ...
学会用find similar object ,你会发现几步就搞定了。
ID:280434 发表于 2020-7-21 11:44 | 只看该作者
复制下来,回来机械层,EA快捷键  粘贴到当前层,更快。
