查看: 2092|回复: 0
HC-SR04超声波测距模块说明书下载
HC-SR04 超声波测距模块说明书 超声波测距模块说明书 超声波测距模块说明书 超声波测距模块说明书
1 、特点
HC-SR04超声波测距模块可提供 2cm-400cm 非接触式距离感测功能 , 测
距精度可达高到 3mm  ;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路 。
基本工作原理:
(1) 采用 IO 口 TRIG 触发测距,给最少 10us 的高电平信呈。
(2) 模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回;
(3) 有信号返回 , 通过 IO 口 ECHO 输出一 个 高电平 , 高电平持续的时间就是超声
波从发射到返回的时间 。 测试距离 =( 高电平时间 * 声速 (340M/S))/2;
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
HC-SR04超声波测距模块说明书.pdf (427.76 KB, 下载次数: 15)
