查看: 4474|回复: 4
关于STC12C5A60S2单片机的AD功能检测电压,最大能承受多大的电压?
ID:243366 发表于 2018-10-25 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STC12C5A60S2单片机芯片自带的AD功能检测电压,如果参考电压是5V,那么当要检测的外部电压大于5V的时候,10位精度值应该是1023,
那么STC12C5A60S2最大能承受多大的检测电压呢? 比如 36V,会烧毁芯片吗?
ID:303383 发表于 2018-10-25 10:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:277550 发表于 2018-10-25 13:09 | 只看该作者
超过了参考电压,直接采样也没有意义了。。。。。。。。电阻分压,让采样电压落在 0~5之间。。。。。
ID:326450 发表于 2018-11-13 17:01 | 只看该作者
应该超过一定的电压会的
ID:467275 发表于 2019-3-28 13:06 | 只看该作者
加分压电阻,只能6v
