查看: 11109|回复: 32
请问51单片机和52单片机有什么区别
ID:415404 发表于 2018-10-25 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问51单片机和52单片机有什么区别
ID:277550 发表于 2018-10-25 22:22 | 只看该作者
简单说,
核心和指令集。。。。。。。 52基本兼容51。。。。具体看标准。
ID:415538 发表于 2018-10-25 22:53 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-85160-1.html
一样的提问,可以参考一下那里的回复
涉及版权我就不复制粘贴那里的回复了
参与人数 2黑币 +21 收起 理由
51单片机1234 + 1 很给力!
yousunny + 20 赞一个!
ID:415552 发表于 2018-10-25 23:07 | 只看该作者
52基本兼容51
ID:415549 发表于 2018-10-25 23:17 | 只看该作者
内存一个大一个小,其余没什么区别
ID:415559 发表于 2018-10-25 23:42 | 只看该作者
52多个定时器,RAM 51是128,52是256。  价格差不多。
ID:123289 发表于 2018-10-26 00:09 | 只看该作者
为何不看手册呢?
ID:415574 发表于 2018-10-26 00:31 | 只看该作者
52使用经典的MCS-51内核,但是做了很多的改进使得芯片具有传统51单片机不具备的功能
ID:415602 发表于 2018-10-26 08:44 | 只看该作者
51单片机和52本质上无区别,指令库也相同,存储容量大小而已
ID:413065 发表于 2018-10-26 19:39 | 只看该作者
程序容量不一样,52大点,51小点
ID:416131 发表于 2018-10-27 08:23 | 只看该作者
内核不同,资源有些不同
ID:416134 发表于 2018-10-27 08:28 来自触屏版 | 只看该作者
原来如此
ID:416140 发表于 2018-10-27 08:42 | 只看该作者
学的没区别。。。
ID:413894 发表于 2018-10-27 08:53 | 只看该作者
使用上程序编写一样,52比51的Flash大一些,具体可以看一下选用厂商的选型表,不同的厂家的51系列的参数略微有些不同。总之程序基本完成兼容。
ID:280486 发表于 2018-10-27 08:58 | 只看该作者
容量不同,定时器数量不同。对于AT的51来说不支持ISP,52没问题。
ID:416169 发表于 2018-10-27 10:06 | 只看该作者
多了部分外设资源,此外52兼容51的程序
ID:395464 发表于 2018-10-27 10:10 | 只看该作者
基本功能没什么区别   51的寄存器只有21个   而52的有26个
52的存储空间比51大一倍   有8k
ID:416165 发表于 2018-10-27 10:12 | 只看该作者
储存容量不同,52可以兼容51
ID:416185 发表于 2018-10-27 10:28 | 只看该作者
价格一样,没有啥区别,我们学生起步都用的这两个,结构比较好理解吧
ID:95542 发表于 2018-10-27 10:30 | 只看该作者
52单片机指令丰富,功能多,外设齐全,建议52开始学
ID:416136 发表于 2018-10-27 10:37 来自触屏版 | 只看该作者
52有T2定时器,RAM 51是128byte,52是256byte,但两个程序存储空间都是2k 一般用52的,52兼容51,但用52的程序不一定能用在51上.
ID:244512 发表于 2018-10-27 10:49 | 只看该作者
都是51单片机,只是型号不一样,功能配置有区别。
ID:416070 发表于 2018-10-27 10:57 | 只看该作者
51单片机和51单片机基本一样,就是内部ROM程序存储器 大小区别 52有定时器3个,   51只有2个定时器 52内部RAM为256字节,  51为128字节
ID:416205 发表于 2018-10-27 11:08 | 只看该作者
内部FLASH大小不同
ID:416214 发表于 2018-10-27 11:18 | 只看该作者
ID:138729 发表于 2018-10-27 11:55 | 只看该作者
内核是一样,只有资源不同,最大的不同是内嵌的ram和flash。
ID:384396 发表于 2018-10-28 11:51 | 只看该作者
ID:410499 发表于 2018-10-29 10:33 | 只看该作者
都是最基础。但是52包含51所有功能,
ID:417455 发表于 2018-10-29 18:51 | 只看该作者
没有什么本质区别吧
ID:410808 发表于 2018-10-29 23:16 | 只看该作者
其实单片机那些指令其本都一样,只是各个容量和一些功能的区别,就比如买汽车,一个乞丐版,一个豪华版
ID:417859 发表于 2018-10-30 12:55 | 只看该作者
52多个T2定时器,RAM 51是128byte,52是256byte,但两个程序存储空间都是2k ,而且52兼容5
