查看: 6959|回复: 7
新版FMCOS2.0用户手册(共150页pdf下载)
最近在研究NFC 读写CPU卡,使用的是复旦的FM1208,这份是FMCOS2.0用户手册,发出来和需要的人一起分享。
1.1. FMCOS 特点
支持 Single DES、 Triple DES 算法:可自动根据密钥的长度选择 Single DES、 Triple DES算法
支持线路加密、线路保护功能:防止通信数据被非法窃取或篡改
支持在一张卡上实现多个不同的应用:可建立三级目录
支持电子钱包功能:钱包大小可由用户自行设定
支持多种文件类型:包括二进制文件、定长记录文件、变长记录文件、循环文件、钱包文件
支持 ISO14443-4:T=CL 通讯协议
满足银行标准:符合《中国金融集成电路( IC)卡规范》电子钱包 /存折规范。
防插拔功能:交易处理过程中非正常拔出的卡片自动恢复
FMCOS 由传输管理、文件管理、安全体系、命令解释四个功能模块组成。
传输管理:按 ISO7816-3、ISO14443-4 标准监督卡与终端之间的通信,保证数据正确地传输,防止卡与终端之间通讯数据被非法窃取和篡改。
文件管理:将用户数据以文件形式存储在 EEPROM 中,保证访问文件时 快速 性和数据安全性。
安全体系:安全体系是 FMCOS 的核心部分 ,它涉及到卡的 鉴别与 核实,对文件访问时的权限控制机制。
命令解释:根据接收 到的命令 检查各项 参数是 否正确, 执行相应的操作。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
新版FMCOS2.0用户手册.pdf (1.48 MB, 下载次数: 122)
ID:47761 发表于 2019-5-22 14:16 | 只看该作者
完整的pdf格式文档
ID:570782 发表于 2019-6-25 10:58 | 只看该作者
希望是最新的,别的地方下的都是09年版的
ID:645909 发表于 2019-11-20 17:06 | 只看该作者
希望可以下载看看,感谢楼主
ID:294089 发表于 2020-4-20 17:21 | 只看该作者
找了一大圈,终于找到一份能用的了,谢谢楼主
ID:818742 发表于 2020-9-14 10:01 | 只看该作者
看看,是不是全的
ID:95294 发表于 2021-7-21 09:02 | 只看该作者
ID:1004164 发表于 2022-2-6 00:48 | 只看该作者
感谢作者分享!!!刚好需要这个文档
