查看: 6060|回复: 0
TM1638芯片数据手册(共18页pdf下载)以便学习
tm1638芯片数据手册分享
一、 概述
TM1638是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调 、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。
二、 特性说明
• 采用功率CMOS 工艺
• 显示模式 10 段×8 位
• 键扫描(8×3bit)
• 辉度调节电路(占空比8 级可调)
• 串行接口(CLK,STB,DIO)
• 振荡方式:RC 振荡(450KHz+5%)
• 内置上电复位电路
• 采用SOP28封装
注意:1、TM1638最多可以读4个字节,不允许多读。
        2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE4读取,不可跨字节读。例如:硬件上的K2与KS8对应按键按下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第4个字节的第5BIT位,才可读出数据;  当K1与KS8,K2与KS8,K3与KS8三个按键同时按下时,此时BYTE4所读数据的B4,B5,B6位均为1
3、组合键只能是同一个KS,不同的K引脚才能做组合键;同一个K与不同的KS引脚不可以 做成组合键使用。
七、 指令说明:
指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。
在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共18页):
tm1638芯片数据手册.pdf (873.68 KB, 下载次数: 104)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
