查看: 16301|回复: 12
拆了个固态继电器,开关管是IRF640N
拆了个 固态继电器 ,开关管是 IRF640N
另外问一下 电路板的元件那个叫什么?
另外问一下 电路板的元件那个叫什么?
ID:275671 发表于 2018-10-26 07:07 | 只看该作者
大概率是三极管
ID:286606 发表于 2018-10-26 09:44 | 只看该作者
是可控硅
ID:406093 发表于 2018-10-26 09:48 | 只看该作者
谢谢分享固态继电器的内部图片。
IRF640N 是IR的第五代HEXFET功率场效应管。IRF640采用先进的工艺技术制造,具有极低的导通阻抗。IRF640这种特性,加上快速的转换速率,和以坚固耐用著称的HEXFET设计,使得IRF640成为极其高效可靠、应用范围超广的器件。
ID:390236 发表于 2018-10-26 13:56 | 只看该作者
开关管是IRF640N在哪里?看不见
ID:400286 发表于 2018-10-26 20:09 | 只看该作者
IRF640N 拆出来了. 那两个大铜柱 一边是D极,一边是S极. 那个203电阻接G极.
ID:400286 发表于 2018-10-27 12:12 | 只看该作者
看了下电路,原来是用小型隔离变压器分开两边电路的,变压器 里有三个绕组.(你明白的).实测输入4V,
GSv 有9V.难怪可以驱动mosfet . 所以 就如2楼说的变压器 那边的管子大概 是NPN . 另一个是稳压管.猜的.
ID:439346 发表于 2018-12-4 16:44 | 只看该作者
正在用300AIGBT鼓捣直流固态呢
ID:890642 发表于 2023-5-4 16:54 来自触屏版 | 只看该作者
GSv 有9V ...
有没有画好电路图,给我个图,可以联系
ID:491875 发表于 2023-5-11 12:55 | 只看该作者
MOS管工作在交流状态通常需要成对出现,每一个MOS管工作在一个交流半周,另外一个MOS管中的寄生二极管提供电流回路。
ID:584814 发表于 2023-5-12 09:37 | 只看该作者
继电器是输入输出隔离的,没见光耦而只见变压器的情况下,大概率就是用于信号交换的了。
变压器只能交换交流信号,因此应该有DC-AC转换,没有4脚以上芯片,三脚的就是开关管。
因为用了灯光辅助拍摄,且没处理好反光,所以丝印看不清楚,可自己网上查询便知道是哈。
这是个相对简单的电路,楼主可以照猫画虎地来个整图,可以让大家围观一下名品设计思路。
ID:584814 发表于 2023-5-12 09:39 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2023-5-11 12:55
MOS管工作在交流状态通常需要成对出现,每一个MOS管工作在一个交流半周,另外一个MOS管中的寄生二极管提供 ...
可以先参观一下设备外壳标注参数。
然后给个MOS管工作在交流状态下工作的原理图
ID:1083996 发表于 2023-10-22 17:16 | 只看该作者
这个固态继电器有电路吗
