查看: 3233|回复: 1
蓝牙串口响应失灵
ID:319537 发表于 2018-10-27 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个通过蓝牙控制小车,初始化都是对,为什么蓝牙中断有时响应有时不响应,我通过单步执行发现程序老是在定时器0循环,大佬们怎么解决这个事情呢,下面是源代码:
#include <reg51.h>
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit IRIN=P3^2;
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit ENA=P0^2;
sbit pwm=P2^1;//输出PWM信号
sbit k1=P3^2;
u8 a,b,c;
void delay(int i)
   while(i--);
void uart_init()
  TMOD|=0x20;
  PCON =0x00;
  SCON = 0x50;
  TH1 = 0xFd;  //设置波特率 9600
  TL1 = 0xFd;
  TR1 = 1;     //启动定时器1
  ES = 1;      //开串口中断
  EA = 1;      //开总中断
void uart() interrupt 4
        if(RI==1)
        RI=0;
        a=SBUF;
void InitTimer()
        TMOD|=0x01;//开定时器0,1
        TH0=0xff;//定时1.5MS,这时舵机处于0度
        TL0=0xf6;
        EA=1;//开总断
        ET0=1;
                TR0=0;
void timer0() interrupt 1//定时器0中断函数
        TL0=0xf6;
                b++;
            if(b==1) pwm=0;
                else if(b==2) pwm=1;
                else if(b==c) b=0;
                TR0=0;
void Int0Init()
        EX0=0;
                IT0=0;
                EA=1;
void Int0()        interrupt 0
     while(k1==0)
          if(a==0x03)
           c=26;
           k1=1;
           EX0=0;
          else if(a==0x04)
           c=37;
           k1=1;
           EX0=0;
          else if(a==0x01)
           c=31;
           k1=1;
           EX0=0;
     InitTimer();
         uart_init();
         Int0Init();
         TR0=0;
         if(a==0x01)
     IN1=0;
     IN2=1;
         EX0=1;
         TR0=1;
         k1=0;
         }       //左转 28 2
        else if(a==0x02)
          EX0=1;
          TR0=0;
      IN1=1;
      IN2=0;
//else if(a==0x00)
        else if(a==0x03)
       EX0=1;
           TR0=1;
       k1=0;
        else if(a==0x04)
            EX0=1;
            TR0=1;
        k1=0;
        else if(a==0x05)
        IN1=0;
    IN2=0;
ID:319537 发表于 2018-10-29 10:56 | 只看该作者
找到问题了,把串口的优先级调高点就行了
