查看: 1927|回复: 1
安利一波贪吃蛇
ID:403398 发表于 2018-10-27 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是普中科技51de小板子。
最基础的程序,没啥强大的功能。
适合新手学习。
源码:
#include"TCC-INIT.H" //自定义全局声明头文件
#include"TCC-HSSM.H" //自定义函数声明头文件
void main(void)
INIT(); //定时器初始化
for(;;)
KeyDown(); //扫描键盘
Direction(); //方向判断
Auto_Move(); //自动移动
Food(); //产生食物
Eating(); //吃掉食物
Display(); //显示地图
void Hc595SendByte()
unsigned char a;
SRCLK=0;
RCLK=0;
for(a=0;a<8;a++)
SER=CHARCODE[p_now][a];
SRCLK=1;
_nop_();
_nop_();
SRCLK=0;
RCLK=1;
_nop_();
_nop_();
RCLK=0;
void Hc595SendByte_clean(unsigned char dat)
unsigned char a;
SRCLK=0;
RCLK=0;
for(a=0;a<8;a++)
SER=dat>>7;
dat<<=1;
SRCLK=1;
_nop_();
_nop_();
SRCLK=0;
RCLK=1;
_nop_();
_nop_();
RCLK=0;
void Delay10ms()
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
void KeyDown()
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)
Delay10ms();
if(GPIO_KEY!=0x0f)
GPIO_KEY=0X0F;
switch(GPIO_KEY)
case(0X07):{
KeyValue=0;break;}
case(0X0b):KeyValue=1;break;
case(0X0d): KeyValue=2;break;
case(0X0e):KeyValue=3;break;
GPIO_KEY=0XF0;
switch(GPIO_KEY)
case(0X70):KeyValue=KeyValue; break;
case(0Xb0):KeyValue=KeyValue+4; break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8; break;
case(0Xe0):KeyValue=KeyValue+12;break;
void WALL()
switch(temp_direction)
case 6:
case 9:
case 16:{
if(snake_x[snake_long]==7)
x=0;
else if(snake_y[snake_long]==7)
y=0;
break;
case 1:
case 4:{
if(snake_x[snake_long]==0)
x=7;
else if(snake_y[snake_long]==0)
y=7;
break;
void Direction()
if(KeyValue!=16)
direction_flag=KeyValue; //将键值传递给方向标志
KeyValue=16;
void Auto_Move()
unsigned char i;
if(Time==10) //蛇500ms移动一下
temp_x = snake_x[0]; //蛇尾坐标临时存储
temp_y = snake_y[0];
for(i=0;i<snake_long;i++) //除了蛇头蛇尾-身体其它部分不改变只需要移位
snake_x[i] = snake_x[i+1];
snake_y[i] = snake_y[i+1];
snake_x[snake_long] = x; //蛇头坐标临时存储
snake_y[snake_long] = y;
switch(direction_flag)
case 16:{//默认移动-向右
x++;
temp_direction=direction_flag;
break;
case 1:{//惯性制导-向上
y--;
break;
case 4:{//惯性制导-向左
x--;
break;
case 6:{//惯性制导-向右
x++;
break;
case 9:{//惯性制导-向下
y++;
break;
default:{
direction_flag=temp_direction;//按键按错时修正运动方向
case 1:{y--;break; //修正-向上
case 4:{x--;break; //修正-向左
case 6:{x++;break; //修正-向右
case 9:{y++;break; //修正-向下
case 16:{x++;break; //修正-默认
break;
WALL(); //界限-防止蛇跑出地图
CHARCODE[temp_x][temp_y]=0x00;//清除小尾巴
for(i=0;i<=snake_long;i++)
CHARCODE[snake_x[i]][snake_y[i]]=0x01;//将蛇在地图中显示
Time=0;
void Food()
if(food_flag>0)
food_x=rand()%7; //伪随机数-食物横坐标(0-7之间)
food_y=rand()%7; //伪随机数-食物纵坐标(0-7之间)
CHARCODE[food_x][food_y]=0x01;//在地图中显示食物
food_flag=-food_flag; //食物产生标志翻转
void Eating()
if(food_flag<0&&snake_x[snake_long]==food_x&&snake_y[snake_long]==food_y)
case 1:{
snake_x[snake_long]=food_x; //将惯性运动下一个坐标点亮增加蛇长
snake_y[snake_long]=food_y-1;
break;
case 4:{
snake_y[snake_long]=food_y; //将惯性运动下一个坐标点亮增加蛇长
snake_x[snake_long]=food_x-1;
break;
case 6:{
break;
case 9:{
break;
CHARCODE[food_x][food_y]=0x00;//清除食物
food_flag=-food_flag; //产生新的食物
snake_long++; //蛇身加长
void Timer0() interrupt 1
TH0 = 0x3C;
TL0 = 0xB0;
Time++;
void INIT()
TMOD = 0x01;
TH0 = 0x3C;
TL0 = 0xB0;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void Display()
unsigned int tab;
for(tab=0;tab<8;tab++) //扫描8列
Hc595SendByte_clean(0x00); //消隐
COMMONPORTS = TAB[tab]; //输出字码
Hc595SendByte(); //写入一个直字节数据
p_now++; //扫描下一行
if(p_now == 8) //扫描8行后归零
p_now = 0; //伪指针归零
贪吃蛇.rar
41.59 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
ID:448174 发表于 2018-12-20 21:08 来自触屏版 | 只看该作者
楼主 可以教教我吗
