查看: 3854|回复: 1
STM32F407平衡小车源码
ID:416356 发表于 2018-10-27 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上搜了很多资料最后用MPU6050陀螺仪通过角度和电机速度做成的串级PID平衡小车
实验器材:
    探索者STM32F4开发板
实验目的:
    学习MPU6050 六轴传感器(三轴加速度+三轴陀螺仪)的使用.
硬件资源:
    1,DS0(连接在PF9)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过FSMC驱动,FSMC_NE4接LCD片选/A6接RS)
    4,KEY0按键(连接在PE4)
    5,MPU6050传感器(连接在PB8(SCL),PB9(SDA)上面,INT(PC0)未用到).
实验现象:
    本实验开机后,先初始化MPU6050,然后利用DMP库,初始化MPU6050及使能DMP,最后,在死循环里面不停
    读取:温度传感器、加速度传感器、陀螺仪、DMP姿态解算后的欧拉角等数据,通过串口上报给上位机(温
    度不上报),利用上位机软件(ANO_Tech匿名四轴上位机_V2.6.exe),可以实时显示MPU6050的传感器状
    态曲线,并显示3D姿态,可以通过KEY0按键开启/关闭数据上传功能。同时,在LCD模块上面显示温度和欧拉
    角等信息。DS0来指示程序正在运行。另外,本例程也可以通过USMART调用MPU_Read_Byte/MPU_Write_Byte
    等函数,来实现对MPU6050寄存器的读写操作(仅在UPLOAD OFF状态下).
注意事项:
    1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
    2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
    3,ANO_Tech匿名四轴上位机_V2.6.exe软件所在路径:开发板光盘-->6,软件资料-->软件-->匿名四轴上位机
    4,ANO_Tech匿名四轴上位机使用方法,请看软件文件夹下的README.txt。
    5,注意:串口波特率为500Kbps!!
    PS:ANO_Tech匿名四轴上位机 功能十分强大,学习使用需要花费一点时间(半天左右),请大家耐心看匿名提供
    的视频/文档教程学习,不要浮躁。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "usmart.h"
  7. #include "mpu6050.h"
  8. #include "inv_mpu.h"
  9. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  10. #include "pwmout.h"
  11. #include "control.h"
  12. #include "oled.h"
  13. #include "exti.h"
  14. #include "algorithm_pid.h"
  15. int Encoder_Left,Encoder_Right;
  16. int Moto1,Moto2;                            //电机PWM变量 应是Motor的 向Moto致敬
  17. float Angle_Balance,Gyro_Balance;
  18. extern        short s1,s2;
  19. extern  PID_Struct PID_Pitch;
  20.         float pitch,roll,yaw;                 //欧拉角
  21.         short aacx,aacy,aacz;                //加速度传感器原始数据
  22.         short gyrox,gyroy,gyroz;        //陀螺仪原始数据
  23.         short temp;
  24. float x;
  25.
  26. int main(void)
  27. {
  28.         u8 t=0;
  29.         int t1=0,t2=0;
  30.         Stm32_Clock_Init(336,25,2,7);//设置时钟,168Mhz
  31.         delay_init(168);                        //延时初始化
  32.   TIM4_PWM_Init(7200,0);
  33.         led_init();                                        //初始化LED
  34.         key_init();                                        //初始化按键
  35.         MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  36.   mpu_dmp_init();
  37.         OLED_Init();
  38.         MiniBalance_Motor_Init();
  39.                 EXTIX_Init();
  40.
  41. TIM3_Int_Init(50-1,8400-1);
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
  45.                 {
  46.                         temp=MPU_Get_Temperature();        //得到温度值
  47.                         MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度传感器数据
  48.                         MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺仪数据
  49. //显示***************************************************************************************************
  50.       if((t%5)==0)
  51.                         {
  52.
  53.                                 temp=pitch*10;
  54.                                 if(temp<0)
  55.                                 {
  56.                                         OLED_ShowString(0,0,"-",16);                //显示负号
  57.                                         temp=-temp;                //转为正数
  58.                                 }else OLED_ShowString(0,0," ",16);                //去掉负号
  59.                                 OLED_ShowNum(10,0,temp/10,3,16);                //显示整数部分
  60.                                 OLED_ShowNum(26,0,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  61.                  t1=s1;
  62.                  if(t1<0)
  63.                                 {
  64.                                         OLED_ShowString(60,20,"-",16);                //显示负号
  65.                                         t1=-t1;                //转为正数
  66.                                 }else OLED_ShowString(60,20," ",16);                //去掉负号
  67.                                 OLED_ShowNum(70,20,t1,5,16);                //显示整数部分
  68.     t2=s2;
  69.                 if(t2<0)
  70.                                 {
  71.                                         OLED_ShowString(60,40,"-",16);                //显示负号
  72.                                         t2=-t2;                //转为正数
  73.                                 }else OLED_ShowString(60,40," ",16);                //去掉负号
  74.                                 OLED_ShowNum(70,40,t2,5,16);                //显示整数部分
  75.                                 OLED_ShowNum(0,30,PWM2,4,16);
  76.                                 OLED_ShowNum(0,50,PWM1,4,16);
  77.                                 OLED_Refresh_Gram();
  78.                                 t=0;
  79.                                 LED0=~LED0;//LED闪烁
  80. //*************************************************************************************************************
  81.
  82.
  83.                          }t++;
  84.                 }
  85.         }
  86. }
平衡倒立摆.rar (684.34 KB, 下载次数: 65)
ID:270479 发表于 2019-8-3 11:07 | 显示全部楼层
写的乱七八糟的
