查看: 7585|回复: 9
TB6600步进电机驱动怎么用,我这代码到底哪里不对了....
ID:390743 发表于 2018-10-28 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include<intrins.h>                                 //头文件,没这头文件就不能执行_nop_()这条指令,这个是个空指令,每次执行12hz的芯片。是1us
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
void delay(u16 z);                //误差大概是每秒多0.003s
sbit fangxiang=P2^2;                //dir-
sbit tuoji=P2^1;                        //en-                EN端可不接,EN有效时电机转子处于自由状态(脱机状态),
        1540704406(1).jpg S%@4LA8ZFBB7D0DH3`5[E34.png //这时可以手动转动电机转轴,做适合您的调节。手动调节完成后,再将EN设为无效状态,以继续自动控制
sbit maichong=P2^0;                //pul-
        u16 i;
        tuoji=1;
        fangxiang=0;
                        for(i=1000;i>0;i--)
                                        maichong=0;
                                        maichong=1;
void delay(u16 z)
                u16 i,a;
                for(i=z;i>0;i--)
                        for(a=99;a>0;a--)
                                        _nop_();
                                        _nop_();
ID:94031 发表于 2018-10-31 17:33 | 显示全部楼层
说具体你到底碰到什么问题了
ID:308437 发表于 2018-10-31 17:41 | 显示全部楼层
你直接接上电源,不用驱动器试试,说不定你的电机坏了
ID:402951 发表于 2018-10-31 23:23 | 显示全部楼层
按视频步进电机写代码之后参照流水灯的延时代码.还有就是电阻有没有过大.
ID:160950 发表于 2018-11-25 11:02 | 显示全部楼层
主要看是否使能了 EN 是否为高电平。 因为有些驱动器它是过光耦后是上拉电阻,你EN+输出高电平,它给芯片的是低电平。
ID:259315 发表于 2019-7-14 13:44 | 显示全部楼层
for(i=1000;i>0;i--)
                                        maichong=0;
        delay(5);//加上这句
                                        maichong=1;
ID:583158 发表于 2019-7-14 20:43 | 显示全部楼层
我也用的是TB6612,
但是我用这个做的是旋转摆的
ID:155987 发表于 2020-4-14 15:18 | 显示全部楼层
做出来没,我想参考下
ID:399179 发表于 2022-4-15 21:04 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主成功了吗???
