查看: 5101|回复: 4
写定时中断出错,求助!!
ID:36464 发表于 2012-3-17 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大师帮忙看一下
#include<reg52.h>
//#include<math.h>
sbit DUAN=P2^6;
sbit WEI=P2^7;
uchar i,tt;
uchar code Temp[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
/*void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 i=0;
 tt=0;
 TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1
 TH0=(65536-50000)/256;//高8位
 TL0=(65536-50000)%256;//低8位
 EA=1;//开总中断
 ET0=1;//开定时器0中断
 TR0=1;//起动定时器0
 WEI=1;
 P0=0;
 WEI=0;
 DUAN=1;
 P0=0x3f;
 DUAN=0;
  tt=0;
  i++;
  if(tt==20)
   if(i=16)
   i=0;
   DUAN=1;
   P0=Temp;
   DUAN=0;
   //delay(1000);
void exter0() interrupt 1
 tt++;
大师们帮忙看一下,我这个让数码管隔一秒钟显示一个数的程序那点出了错。
输出HEX文件时提示Program Size: data=11.0 xdata=0 code=106
creating hex file from "wu13-1"...
"wu13-1" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
ID:36464 发表于 2012-3-17 22:10 | 只看该作者
终于搞定了,if(i==16)写成了if(i=16)
ID:36464 发表于 2012-3-17 21:17 | 只看该作者
ID:36464 发表于 2012-3-17 20:29 | 只看该作者
大哥,还是不得行。还是谢谢你!
ID:36468 发表于 2012-3-17 19:59 | 只看该作者
#include<reg52.h>
//#include<math.h>
sbit DUAN=P2^6;
sbit WEI=P2^7;
uchar i,tt;
uchar code Temp[]={
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 i=0;
 tt=0;
 EA=1;//开总中断
 ET0=1;//开定时器0中断
 TR0=1;//起动定时器0
 WEI=1;
 P0=0;
 WEI=0;
 DUAN=1;
 P0=0x3f;
 DUAN=0;
  if(tt==20)        / / 原因在这
    tt=0;
    i++;
   if(i=16)
   i=0;
   DUAN=1;
   P0=Temp;
   DUAN=0;
   //delay(1000);
 tt++;
}                          //你在试试吧
