查看: 7964|回复: 3
迈胜可调稳压电源30V10A故障求救
故障现象
正常给单节18650锂电池恒压4.2V充电,充电结束电流到零,关闭开关电源,第二天开机,发现电压粗细调整旋钮都调到最小时电压显示3.7V,调大电压调整旋钮电压可以从3.7V上升到25V多,关小恒流调整旋钮到恒流灯亮,电压到零,不知道是那的故障,谁有这款电源的电路图,
ID:96682 发表于 2018-10-28 23:45 | 只看该作者
这现象实属正常,充电和充满状态的数字指标肯定不一样的
ID:969843 发表于 2021-10-4 18:53 来自触屏版 | 只看该作者
你是怎么解决的,我也是给一个12伏的电瓶充电以后出现类似故障,12伏以下调不出来,电流也是这个故障
ID:969272 发表于 2021-10-7 23:09 | 只看该作者
用这种电源给电瓶充电,越充越极化
