查看: 6650|回复: 2
stm32f3的i2c使用小结
ID:417196 发表于 2018-10-29 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32f3的i2c使用小结
这几天拿到了stm32f3discovery,拿到手的第一件事就是测试了硬件i2c,使用stm32cube生成库,测试对象为AD5934与ADG715。经过两天的调试,完美调通。中间也碰到了些问题。
1、一开始用的I2C1,一仿真就会出现死机的情况。
        由于I2C1与swd接口重合,所以调用HAL_I2C_Init()函数后就死机,改成I2C2后问题解决。
2、无法访问指定地址的设备
        库函数中的入口地址并不是7bit地址,需要输入8bit。我的设备地址为13,始终无法访问设备,改为26后解决。
3、可以读写单个地址的数据,但是不能多字节读写。
       (1)、对于多字节写, 库函数中的
        HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Write(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_tMemAddSize, uint8_t*pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
       其中MemAddSize表示地址的位数,0表示7bit地址,1表示10bit地址。我误认为这个写的字节数,所以导致在写多字节的时候出错。
       (2)、对于多字节读,由于AD5934的读操作与库函数的读操作有些出入,所以导致一直读错误。在库函数中写完读的内存地址就开始读,而AD5934中写完block read后接着还要再写一个number bytes read然后才开始读。所以需要对库函数进行修改,新增一个函数,以适合AD5934的block read.
        stm32f3的i2c有三种模式:Reload、AutoEnd、SoftEnd模式。
        i2c每发送完一个字节,就会产生TXIS标志,当发送完最后一个字节时:
        对于Reload模式,当字节大于255字节时,必须使用此模式,此模式下发送结束后,会产生tcr标志。
        对于AutoEnd模式,发送后最后一个字节时,会自动产生STOP。
        对于SoftEnd模式,发送完最后一个字节时,会产生tc标志,对于发送过程中需要Restart的需要使用此模式。
        对于AD5934的读操作,可以事先工作在SoftEnd模式,发送完block read与number bytes read字节后,再转入AutoEnd模式进行Restart,读取完指定的字节后自动产生STOP。操作流程如下:
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Read_AD5934_Block(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
  uint32_t Sizetmp = 0;
  assert_param(IS_I2C_MEMADD_SIZE(MemAddSize));
  if(hi2c->State == HAL_I2C_STATE_READY)
    if((pData == NULL) || (Size == 0))
      return  HAL_ERROR;
    if(__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_BUSY) == SET)
      return HAL_BUSY;
    /* Process Locked */
    __HAL_LOCK(hi2c);
    hi2c->State = HAL_I2C_STATE_MEM_BUSY_RX;
    hi2c->ErrorCode = HAL_I2C_ERROR_NONE;
    //Send Slave Address and Memory Address
    if(I2C_RequestMemoryRead(hi2c, DevAddress, MemAddress, MemAddSize,Timeout) != HAL_OK)
      if(hi2c->ErrorCode== HAL_I2C_ERROR_AF)
        // Process Unlocked
        __HAL_UNLOCK(hi2c);
        return HAL_ERROR;
        // Process Unlocked
        __HAL_UNLOCK(hi2c);
        return HAL_TIMEOUT;
    I2C_TransferConfig(hi2c,DevAddress,MemAddSize+1, I2C_SOFTEND_MODE, I2C_GENERATE_START_WRITE);
    /* Wait until TXIS flag is set */
    if(I2C_WaitOnTXISFlagUntilTimeout(hi2c, Timeout) != HAL_OK)
      if(hi2c->ErrorCode == HAL_I2C_ERROR_AF)
        return HAL_ERROR;
        return HAL_TIMEOUT;
    /* If Memory address size is 8Bit */
    if(MemAddSize == I2C_MEMADD_SIZE_8BIT)
      /* Send Memory Address */
      hi2c->Instance->TXDR = __HAL_I2C_MEM_ADD_LSB(MemAddress);
    /* If Mememory address size is 16Bit */
      /* Send MSB of Memory Address */
      hi2c->Instance->TXDR = __HAL_I2C_MEM_ADD_MSB(MemAddress);
          return HAL_ERROR;
          return HAL_TIMEOUT;
      /* Send LSB of Memory Address */
        return HAL_ERROR;
        return HAL_TIMEOUT;
    hi2c->Instance->TXDR = Size;
    /* Wait until TC flag is set */
    if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_TC, RESET, Timeout) != HAL_OK)
      return HAL_TIMEOUT;
    /* Send Slave Address */
    /* Set NBYTES to write and reload if size > 255 andgenerate RESTART */
    /* Size > 255, need to set RELOAD bit */
    if(Size > 255)
      I2C_TransferConfig(hi2c,DevAddress,255, I2C_RELOAD_MODE, I2C_GENERATE_START_READ);
      Sizetmp = 255;
      I2C_TransferConfig(hi2c,DevAddress,Size, I2C_AUTOEND_MODE, I2C_GENERATE_START_READ);
      Sizetmp = Size;
    do
      /* Wait until RXNE flag is set */
      if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_RXNE, RESET, Timeout) != HAL_OK)
        return HAL_TIMEOUT;
      /* Read data from RXDR */
      (*pData++) = hi2c->Instance->RXDR;
      /* Decrement the Size counter */
      Sizetmp--;
      Size--;
      if((Sizetmp == 0)&&(Size!=0))
        /* Wait until TCR flag is set */
        if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_TCR, RESET, Timeout) != HAL_OK)
          return HAL_TIMEOUT;
        if(Size > 255)
          I2C_TransferConfig(hi2c,DevAddress,255, I2C_RELOAD_MODE, I2C_NO_STARTSTOP);
          Sizetmp = 255;
          I2C_TransferConfig(hi2c,DevAddress,Size, I2C_AUTOEND_MODE, I2C_NO_STARTSTOP);
          Sizetmp = Size;
    }while(Size > 0);
    /* No need to Check TC flag, with AUTOEND mode the stop isautomatically generated */
    /* Wait until STOPF flag is reset */
    if(I2C_WaitOnSTOPFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_TIMEOUT_STOPF) != HAL_OK)
        return HAL_ERROR;
        return HAL_TIMEOUT;
    /* Clear STOP Flag */
    __HAL_I2C_CLEAR_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_STOPF);
    /* Clear Configuration Register 2 */
    __HAL_I2C_RESET_CR2(hi2c);
    hi2c->State = HAL_I2C_STATE_READY;
    /* Process Unlocked */
    __HAL_UNLOCK(hi2c);
    return HAL_OK;
    return HAL_BUSY;
http://blog.csdn.net/xiaoxiongli/article/details/49637785
ID:64451 发表于 2019-10-14 17:24 | 只看该作者
真心感谢楼主帮了我大忙,谢谢!
ID:64451 发表于 2019-10-14 17:25 | 只看该作者
楼主,我今天也用pca9535,发现上电后Int引脚总是为低电平
