查看: 4025|回复: 2
下面的代码是之前发的那个的整贴
ID:36551 发表于 2012-3-18 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#define uchar     unsigned char
#define uint      unsigned int
uchar h;
uint r=0;
uint s;
uchar code  dis[]={
 0Xc0,/*0*/
 0Xf9,/*1*/
 0Xa4,/*2*/
 0Xb0,/*3*/
 0X99,/*4*/
 0X92,/*5*/
 0X82,/*6*/
 0Xf8,/*7*/
 0X80,/*8*/
 0X90,/*9*/
 0Xff,/*NULL*/
void delay(uint c)
   uint i,j;
    for(i=0;i<c;i++)
   for(j=0;j<100;j++);
 //interrupt 1
void t0(void) interrupt 0 using 1
  delay(2);
   if(INT0==0)
      r++;
   if(r==2)
    r=0;
   r%=2;
   if(r==0)
     P0=0xeb;
        P1=0x00;
        P2=0xff;
    }while(1)
     if(INT0==0|INT1==0|T0==0)
    delay(2);
     break;
 //interrupt 2
void t1(void) interrupt 2 using 1
  delay(2);
   if(INT1==0)
   r++;
   if(r==2)
    r=0;
   r%=2;
   if(r==0)
     P0=0xdd;
        P1=0x00;
        P2=0xff;
    }while(1)
     if(INT1==0|INT0==0|T0==0)
     delay(2);
     break;
//interrupt 3
void t2(void) interrupt 1 using 1
  TH0=0xff;
  TL0=0xff;
    delay(2);
     if(T0==0)
     P0=0xdb;
        P1=0x00;
        P2=0xff;
    }while(1)
     if(INT0==0|INT1==0)
      delay(2);
   if(INT0==0|INT1==0)
     break;
void main(void)
  TMOD=0x06;
  TH0=0xff;
  TL0=0xff;
  TR0=1;
  EA=1;
  EX0=1;
  EX1=1;
  ET0=1;
    P0=0xeb;
     for(h=28;h>0;h--)
       for(s=248;s>0;s--)
        P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x01;
        P2=dis[h/10];
         delay(1);
  P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x02;
        P2=dis[h%10];
   delay(1);
  P1=0x00;
        P2=0xff;
  P1=0x04;
        P2=dis[(h+2)/10];
   delay(1);
  P1=0x00;
        P2=0xff;
  P1=0x08;
        P2=dis[(h+2)%10];
         delay(1);
    delay(248);
    P0=0xf3;
     for(h=3;h>0;h--)
        delay(392);
         P0=0xf3;
         delay(1);
        P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0xaa;
        P2=dis[(h-1)%10];
         delay(600);
        P0=0xfb;
    delay(248);
    P0=0xdd;
     for(h=38;h>0;h--)
       for(s=248;s>0;s--)
  P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x01;
        P2=dis[(h+2)/10];
   delay(1);
  P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x02;
        P2=dis[(h+2)%10];
   delay(1);
        P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x04;
        P2=dis[h/10];
         delay(1);
        P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x08;
        P2=dis[h%10];
         delay(1);
    delay(248);
    P0=0xde;
     for(h=3;h>0;h--)
        delay(392);
        P0=0xde;
         delay(1);
        P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0xaa;
        P2=dis[(h-1)%10];
        delay(600);
        P0=0xdf;
  delay(248);
想问一下,这个程序是怎么运行的,那部分是中断,那部分是复位,那部分是调整运行时间的。求大虾们,帮忙看看
ID:7485 发表于 2012-3-18 17:27 | 只看该作者
问这个干吗呢?
ID:36551 发表于 2012-3-18 17:43 | 只看该作者
做作业要用到,但是看不懂呀。
