查看: 4627|回复: 12
如何用单片机串口发送字符控制舵机
ID:213280 发表于 2018-10-29 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写了个用51单片机串口发送字符控制舵机的程序,发送0左转动90°,发送1右转动90°。我想要改为发送0左转动90°,延时1s后归位,同理发送1也一样,请问怎么改?
下面的是两段主要程序:
void Com_Int(void) interrupt 4
        if(RI == 1)   //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
                cmd = SBUF; //这里接收到的是16进制
                RI = 0;
                SBUF = cmd;
        switch(cmd)
                                case 0:
                                        SG1_count = 25;
                                        break;
                                case 1:
                                        SG1_count = 5;
                                        break;
                                default: break;
        if (TI) //字节发送完毕
                TI = 0; //手动清零发送中断标志位
        }              //TI清零
函数:Time0Int()
参数:无
返回:无
说明:定时器0中断函数。用于处理PWM的信号。
void Time0Int(void) interrupt 1 using 1
        if(count <= SG1_count) //控制占空比左右
        //如果count的计数小于(5-25)也就是0.5ms-2.5ms则这段小t周期持续高电平。产生方波
        SG1_PWM = 1;
        SG1_PWM = 0;
            count++;
    if (count >= 200) //T = 20ms则定时器计数变量清0
        count = 0;
ID:94031 发表于 2018-10-30 08:39 | 只看该作者
发送 左90°后 延时1秒 再发 右90°归位,同理发送 右90°后 延时1秒 再发 左90°归位。
ID:308437 发表于 2018-10-30 09:15 | 只看该作者
   switch(cmd)
                                case 0:
                                        SG1_count = 25;
                                       flag1=1;
                                        break;
                                case 1:
                                        SG1_count = 5;
                                       flag2=1;
                                        break;
                                default: break;
加上一个标志位然后在主循环中扫描这个标志位,按照这个思路试试
ID:417937 发表于 2018-10-30 15:00 来自触屏版 | 只看该作者
可以试试
ID:417960 发表于 2018-10-30 15:24 | 只看该作者
ID:418016 发表于 2018-10-30 16:38 | 只看该作者
厉害厉害
ID:418098 发表于 2018-10-30 19:16 | 只看该作者
很好现在正急需
现在正急需这个
ID:418129 发表于 2018-10-30 19:55 | 只看该作者
可以试试
ID:418138 发表于 2018-10-30 20:07 | 只看该作者
学习学习
ID:274129 发表于 2018-10-30 22:13 | 只看该作者
电脑上位机发送字符给单片机  单片机进行处理命令   然后在串口中断里面判断接受到的字符   接受到什么字符  单片机执行什么操作
ID:418247 发表于 2018-10-30 23:15 | 只看该作者
上位机
ID:213280 发表于 2018-11-1 16:42 | 只看该作者
yousunny 发表于 2018-10-30 09:15
switch(cmd)
                                case 0:
试了下,还是不行,但还是谢谢了,换了个思路做
