查看: 13024|回复: 5
单片机中断函数为什么不需要调用就可以执行?
如题
ID:387733 发表于 2018-11-2 08:03 | 只看该作者
一般函数执行条件就是被其他函数指令调用,而中断函数不同,执行条件是相应的中断条件满足,自动调用的。
ID:164602 发表于 2018-11-2 08:16 | 只看该作者
顾名思义,中断函数,只有中断发生时才执行的函数嘛,当然不需要调用了。
中断函数由中断控制寄存器进行控制管理,在程序中,不用申明、不能调用。中断函数不是有中断号嘛,那个就是执行中断函数的入口,C语言程序没有感觉,汇编程序就必须知道这个入口的地地址的。
ID:7485 发表于 2018-11-2 08:43 | 只看该作者
单片机的每个中断都相当是一个特殊的开关。当你的程序里面允许某个中断其作用,那么一旦产生中断信号,单片机就会由硬件作用,将程序直接指向这个中断的入口(向量)从这里执行指令(执行完以后会再回到终端产生前的程序处)。这些中断入口都被集中安排在程序存储器(ROM)的100H以下。
图中可以看出,每个中断向量仅仅数个字节,不足以安排程序。一般是在这里按一个跳转指令,跳转到中断程序处。
这些对于学习过汇编语言的人来说,是清清楚楚的。由于C语言不直接接触这一块,往往是不太了解。
ID:379730 发表于 2018-11-2 10:35 | 只看该作者
中断就是异常,系统中断会自动去查找向量表,向量表里保存了各个中断的标号,根据标号会进入相应函数
ID:317383 发表于 2020-4-12 23:28 | 只看该作者
它是从中断入口地址,转到中断服务函数来执行的。而跳转到中断入口是cpu根据中断标志位来判断是哪个中断源,从而确定中断入口地址是哪个。
从汇编的角度来分析,就能够理解为什么会自动执行了
