查看: 17107|回复: 28
彻底搞定C指针(共46页pdf下载)写得很通俗易懂
ID:5203 发表于 2018-11-2 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
彻底搞定C指针
前言1
目  录2
修订说明3
A类:规范化3
B类:更正3
C类:明晰化4
D类:编译器4
第壹篇  变量的内存实质5
1.先来理解C语言中变量的实质5
2.赋值给变量6
3.变量在哪里?(即我想知道变量的地址)7
第贰篇  指针是什么?8
1.指针是什么东西8
第叁篇  指针与数组名11
1  通过数组名访问数组元素11
2.通过指针访问数组元素11
3.数组名与指针变量的区别12
4.声明指针常量13
第肆篇const int *pi与int *const pi的区别14
1  从const int i 说起14
2.  const int *pi的语义15
3  再看int *const pi16
4.补充三种情况18
第伍篇  函数参数的传递20
1.三道考题20
2  函数参数传递方式之一:值传递23
3  函数参数传递方式之二:地址传递26
4  函数参数传递方式之三:引用传递27
第陆篇  指向另一指针的指针30
1  回顾指针概念30
2.指针的地址与指向另一指针地址的指针31
3  一个应用实例32
第柒篇  函数名与函数指针37
1  通常的函数调用37
2.函数指针变量的声明38
3.通过函数指针变量调用函数38
4.调用函数的其它书写格式39
5.定义某一函数的指针类型42
6  函数指针作为某个函数的参数44
如上图所示,内存只不过是一个存放数据的空间,就好像我的看电影时的电影院中的座位一样。电影院中的每个座位都要编号,而我们的内存要存放各种各样的数据,当然我们要知道我们的这些数据存放在什么位置吧!所以内存也要象座位一样进行编号了,这就是我们所说的内存编址。座位可以是遵循“一个座位对应一个号码”的原则,从“第 1 号”开始编号。而内存则是按一个字节接着一个字节的次序进行编址,如上图所示。每个字节都有个编号,我们称之为内存地址。好了,我说了这么多,现在你能理解内存空间这个概念吗?
我们继续看看以下的 C/C++语言变量声明:
int i;
char a;
每次我们要使用某变量时都要事先这样声明它,它其实是内存中申请了一个名为 i 的整型变量宽度的空间(DOS 下的 16 位编程中其宽度为 2 个字节),和一个名为 a 的字符型变量宽度的空间(占 1 个字节)。
     图中可看出,i 在内存起始地址为6 上申请了两个字节的空间(我这里假设了 int 的宽度为 16 位,不同系统中int 的宽度可能是不一样的),并命名为 i。  a在内存地址为 8 上申请了一字节的空间,并命名为 a。这样我们就有两个不同类型的变量了。
2.赋值给变量
再看下面赋值:
i = 30;
a = ’t’;
你当然知道个两个语句是将 30 存入 i 变量的内存空间中,将“t”字符存入 a 变量的内存空间中。我们可以利用这样的形象来理解啦:
好了,接下来我们来看看&i 是什么意思? 是取 i 变量所在的地址编号嘛!我们可以这样读它:返回 i 变量的地址编号。你记住了吗?
     我要在屏幕上显示变量的地址值的话,可以写如下代码: printf("%x", &i);
     以上图的内存映象为例,屏幕上显示的不是i 值 30,而是显示 i 的内存地址编号 6 了。当然,在你的实际操作中,i变量的地址值不会是这个数了。
     这就是我所认为的作为初学者应该能够想象到的变量存储的实质了。请这样理解吧!
     最后总结代码如下:
main()
  int i = 39;
  printf(“%d\n”, i);   /*①*/
  printf(“%d\n”, &i);  /*②*/
  return(0);
现在你可知道①、②两个printf 分别在屏幕上输出的是i 的什么东西啊?
好啦!下面我们就开始真正进入指针的学习了。
1.指针是什么东西
指针,想说弄懂你不容易啊!我们许多初学指针的人都要这样感慨。我常常在思索它,为什么呢?其实生活中处处都有指针,我们也处处在使用它。有了它我们的生活才更加方便了。没有指针,那生活才不方便。不信?你看下面的例子。  这是一个生活中的例子:比如说你要我借给你一本书,我到了你宿舍,但是你人不在宿舍,于是我把书放在你的2 层 3 号的书架上,并写了一张纸条放在你
的桌上。纸条上写着:你要的书在第2 层 3 号的书架上。当你回来时,看到这纸条,你就知道了我借与你的书放在哪了。你想想看,这张纸条的作用,纸条本身不是书,它上面也没有放着书。那么你又如何知道书的位置呢?因为纸条上写着书的位置嘛!其实这张纸条就是一个指针了。它上面的内容不是书本身,而是书的地址,你通过纸条这个指针找到了我借给你的这本书。 那么我们C/C++中的指针又是什么呢?请继续跟我来吧,下面看一条声明一个指向整型变量的指针的语句:
int *pi;
pi 是一个指针,当然我们知道啦,但是这样说,你就以为 pi 一定是个多么特别的东西了。其实,它也只过是一个变量而已。与上一篇中说的变量并没有实质的区别。不信你看下面图:
(说明:这里我假设了指针只占 2 个字节宽度,实际上在 32 位系统中,指针的宽度是4 个字节宽的,即 32位。) 由图示中可以看出,我们使用“int *pi”声明指针变量  ——  其实是在内存的某处声明一个一定宽度的内存空间,并把它命名为 pi。你能在图中看出pi 与前面的i、a  变量有什么本质区别吗?没有,当然没有!pi 也只不过是一个变量而已嘛!那么它又为什么会被称为“指针”?关键是我们要让这个变量所存储的内容是什么。现在我要让 pi 成为具有真正“指针”意义的变量。请接着看下面语句:
pi = &i;
你应该知道  &i 是什么意思吧!再次提醒你啦:这是返回 i 变量的地址编号。整句的意思就是把 i 地址的编号赋值给 pi,也就是你在 pi 里面写上 i 的地址编号。结果如下图所示:
你看,执行完 pi=&i 后,在图示中的内存中,pi 的值是 6。这个 6 就是i变量的地址编号,这样 pi 就指向了变量 i了。你看,pi 与那张纸条有什么区别?pi 不就是那张纸条嘛!上面写着 i的地址,而 i 就是那个本书。你现在看
懂了吗?因此,我们就把pi 称为指针。所以你要记住,指针变量所存的内容就是内存的地址编号!好了,现在我们就可以通过这个指针 pi 来访问到 i 这个变量了,不是吗?看下面语句:
printf("%d", *pi);
那么*pi 什么意思呢?你只要这样读它:pi 的内容所指的地址的内容(嘻嘻,看上去好像在绕口令了),就是 pi 这张“纸条” 上所写的位置上的那本  “书”—— i 。你看,Pi 的内容是 6,也就是说 pi 指向内存编号为 6 的地址。*pi嘛,就是它所指地址的内容,即地址编号6上的内容了,当然就是30 这个“值”了。所以这条语句会在屏幕上显示30。也就是说 printf("%d", *pi)等价于printf("%d", i) ,请结合上图好好体会吧!各位还有什么疑问?
到此为止,你掌握了类似&i、*pi 写法的含义和相关操作吗?总的一句话,我们的纸条就是我们的指针,同样我们的 pi 也就是我们的纸条!剩下的就是我们如何应用这张纸条了。最后我给你一道题:程序如下。
char  a,*pa;
a = 10;
pa = &a;
*pa = 20;
printf("%d", a);
你能直接看出输出的结果是什么吗?如果你能,我想本篇的目的就达到了。好了,就说到这了。Happy Study! 在下篇中我将谈谈“指针的指针”即对
int **ppa;
中 ppa 的理解。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共46页):
彻底搞定C指针.pdf (328.7 KB, 下载次数: 788)
ID:151626 发表于 2019-2-28 11:00 | 显示全部楼层
刚好在学习c指针 有些问题不明白  找些资料
ID:471632 发表于 2019-2-28 13:35 | 显示全部楼层
学好这个,c语言就算入门了。
ID:344498 发表于 2020-3-17 08:36 | 显示全部楼层
学了这个就可以随意操作数据了
ID:710819 发表于 2020-3-18 13:37 | 显示全部楼层
C指针真是比较烧脑,这个解说形象易懂,学习了。
ID:719450 发表于 2020-3-31 12:56 | 显示全部楼层
c指针学了一年了,到这里来看看
ID:74872 发表于 2020-4-4 16:12 | 显示全部楼层
下載學習,感謝分享。
ID:746846 发表于 2020-5-8 13:40 | 显示全部楼层
学一下指针找一下资料
ID:753514 发表于 2020-5-16 18:55 | 显示全部楼层
这个真的不错,赞!
ID:253767 发表于 2020-6-7 08:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:446774 发表于 2020-6-10 14:15 | 显示全部楼层
刚好在学习c指针 有些问题不明白
ID:808836 发表于 2020-7-28 21:05 | 显示全部楼层
谢谢分享! 学单片机到现在,一直被指针困扰!
ID:59830 发表于 2020-8-13 11:09 | 显示全部楼层
简洁实用,对有点基础,似懂非懂不错的. 谢谢!
ID:477524 发表于 2020-8-27 09:09 | 显示全部楼层
学好这个,c语言就算入门了
ID:830245 发表于 2020-10-15 15:54 | 显示全部楼层
看看,感觉比较好理解
ID:994367 发表于 2021-12-19 20:19 | 显示全部楼层
学习一下指针
ID:993017 发表于 2022-2-9 14:58 | 显示全部楼层
新手,刚好在转行软件,很有用
ID:419099 发表于 2022-2-10 16:56 | 显示全部楼层
文档清晰
ID:1003226 发表于 2022-2-23 12:24 | 显示全部楼层
ID:386044 发表于 2022-3-10 14:39 | 显示全部楼层
一直搞不明白,洗完能通过这本书搞清楚
ID:421481 发表于 2022-3-12 08:35 | 显示全部楼层
nice!!!
ID:727625 发表于 2022-5-18 10:37 | 显示全部楼层
ID:130230 发表于 2022-5-19 14:39 | 显示全部楼层
要是学过汇编,肯定不会觉着指针难搞。
ID:1090276 发表于 2023-8-1 14:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,一直被指针困扰
ID:38662 发表于 2023-8-2 14:37 | 显示全部楼层
指针一直搞不太明白,努力学习学习。谢谢!
ID:195496 发表于 2024-3-14 09:04 | 显示全部楼层
只会简单的指针应用,复杂的还要慢慢学习
ID:136678 发表于 2024-3-27 18:55 | 显示全部楼层
努力学习争取把指针弄懂
ID:1110792 发表于 2024-12-23 18:34 | 显示全部楼层
下載學習,感謝分享。
ID:874498 发表于 2025-11-16 15:07 | 显示全部楼层
指针 有些问题不明白  找些资料
