查看: 3651|回复: 0
[原创]
ID:36879 发表于 2012-3-22 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看下代码模式帮下我喇
这个是一个通过按键控制步进电机转动的程序,3个开关分别接89C51的3个P3口通过按下控制步进电机正转反转和停止,求助下,想要用红外来进行控制的话程序该如何写,第一次接触红外求帮助,谁能帮我写个红外部分的,单片机上接口随便用,非常感谢。。。。
C/C++ code
#include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code FFW[] = {0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0C,0x08,0x09}; uchar code REV[] = {0x09,0x08,0x0C,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01}; sbit K1 = P3^0; sbit K2 = P3^1; sbit K3 = P3^2; void delay(uint x) { uchar i; while(x--) for(i=0;i<120;i++); } void SETP_MOTOR_FFW(uchar n) { uchar i,j; for(i=0;i<5*n;i++); { for(j=0;j<8;j++) { if(K3 == 0) break; P1 = FFW[j]; delay(25); } } } void SETP_MOTOR_REV(uchar n) { uchar i,j; for(i = 0;i<5*n;i++) { for(j=0;j<8;j++) { if(K3 == 0) break; P1 = REV[j]; delay(25); } } } void main() { uchar N = 6;uchar r; while(1) { if(K1 == 0) { for(r=0;r<N;r++) { P0 = 0xFE; SETP_MOTOR_FFW(N); if(K3 == 0) break; } } else if(K2 == 0) { P0 = 0xFD; SETP_MOTOR_REV(N); if(K3 == 0) break; } else { P0 = 0xFB; P1 = 0x03; } } }
[此贴子已经被作者于2012-3-22 19:50:45编辑过]
