查看: 13070|回复: 39
如何利用单片机驱动大尺寸的数码管?
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
怎么用单片机驱动大尺寸的数码管 附电路图
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:97554 发表于 2018-11-4 10:25 | 只看该作者
单片机输出控制三极管状态来控制12V驱动大尺寸数码管,简单的电平控制三极管导通截止电路即可,如果三极管功率不够可以考虑达林顿三极管,如果嫌电路麻烦,可以选择ULN2803来驱动,这个网上现成的电路很多,可以自己搜一下作为参考。
ID:149144 发表于 2018-11-4 11:16 | 只看该作者
用 74595 想接多少自己看,别把电源烧了
ID:420409 发表于 2018-11-4 11:35 | 只看该作者
我觉得74595还行
ID:353524 发表于 2018-11-4 11:57 | 只看该作者
数码管模块
ID:420407 发表于 2018-11-4 12:52 | 只看该作者
共阴数码管还是共阳的
ID:420442 发表于 2018-11-4 13:00 | 只看该作者
ID:375102 发表于 2018-11-4 13:24 | 只看该作者
可以加驱动用外加电源
ID:264913 发表于 2018-11-4 13:27 | 只看该作者
驱动芯片可以试试74系类的
ID:420465 发表于 2018-11-4 13:43 | 只看该作者
使用三极管或者MOS
ID:357378 发表于 2018-11-4 13:57 | 只看该作者
单片机输出控制三极管状态来控制12V驱动大尺寸数码管,简单的电平控制三极管导通截止电路即可,如果三极管功率不够可以考虑复合三极管,如果嫌电路麻烦,可以选择ULN2803来驱动
ID:420472 发表于 2018-11-4 13:57 | 只看该作者
接共阳数码管的阴极,即各个段的引脚,注意要串联限流电阻。将 PNP 三极管接入阳极。
ID:357378 发表于 2018-11-4 14:01 | 只看该作者
进行到12v的转换,可以使用npn性的晶体管
ID:420499 发表于 2018-11-4 14:40 | 只看该作者
用数码管模块应该可以
ID:236668 发表于 2018-11-4 16:20 | 只看该作者
根据数码管的功率选择用三极管,也可以选择专门驱动芯片例如tm1651,或者这个厂家的其他型号
ID:401564 发表于 2018-11-4 16:32 | 只看该作者
专业做表30年:
说用ULN2803和三极管直接驱动的人肯定是没有做的,如果你是觉得一个两个三极管或者一个ULN2803就能驱动,那我就告诉你吧:不行!!!
你要驱动的是LED,这和马达是不一样的,如果你了解七段码显示的话,你就应该知道,它就是一个扫描的原理,也就是一个LED亮灯再到下一个LED亮灯,而之间的时间间隔不会太长,就是在毫秒级别.一个LED并不是电源一断开就会灭灯的,它是要一个过程的.如果你想要它直接的灭灯,那还得有一个放电的电路.而ULN2803和一个三极管驱动电路只有一个电流放大或者电压提高的功能,却没有放电回路.
那么问题来了,如果你用ULN2803驱动就会出现这样的情况:比如时间是08:11,你程序是从左边开始扫描的,显示1的时候,数码管会有暗暗发光,有点像8,因为前面亮的是8,再到1的时候,8字多亮的那几笔的电没有放完,在亮1的时候就显示有点像是在亮8.
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:401564 发表于 2018-11-4 16:47 | 只看该作者
书读得少,逻辑性没有那么强
如果你想要用3.3V或者5V单片机驱动超大数码管的话,我告诉你几个方法:
一,用CD系列的驱动,CD系列的工作电压可以到15V这样是可以驱动几个mA的数码管的,亮度只能是一般,如果你是驱动单个LED达几十mA的电流,那就只能用两个三极管来驱动一个IO,那么,如果是四个数字,你要用的三极管就会在24个,我现在用的电路给你参考一下,这是我以前画的电路,不太好,电路中4148可以不用,也可以用一个限流电阻代替,3.3V的稳压管是一个恒流电路 ,顺便秀一下我的时间,一个数字有一张100RMB那么大
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:411940 发表于 2018-11-4 18:56 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420681 发表于 2018-11-4 19:58 | 只看该作者
ID:157238 发表于 2018-11-4 21:41 | 只看该作者
可以单独给数码管供电,单片机的IO口作为控制端,电路可以采用光耦(817)+场效应管(IRFZ44N)隔离驱动电路。如下图
ID:420218 发表于 2018-11-4 21:54 | 只看该作者
第一反应应该说都是数码管
ID:420783 发表于 2018-11-4 22:41 | 只看该作者
这个是简单的基本知识,要根据数码管的电流来决定采用的电路,如果电流不是很大,可以用74hc595之类的IC来驱动
ID:80847 发表于 2018-11-5 00:03 | 只看该作者
用达林顿管驱动。
ID:397942 发表于 2018-11-5 11:46 | 只看该作者
用专用的驱动芯片,
ID:494356 发表于 2019-3-20 22:19 | 只看该作者
怎么能看见电路图
ID:494356 发表于 2019-3-20 22:39 | 只看该作者
请教一下我想在原有数码电流表上再接4位超大数码字,两个数码屏显示相同数字,能提供详细电路图更好,跪谢,电话13689730558
ID:494356 发表于 2019-3-20 23:00 | 只看该作者
我想在原有数码电流表上再连一组数码字,使两个屏显示相同数字,跪求大侠,能有详细电路图更好
ID:104472 发表于 2019-3-23 10:52 | 只看该作者
单片机+外围驱动芯片,就可以驱动更大,更多的数码管,满足你需求。
ID:528956 发表于 2019-5-23 15:44 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2018-11-4 16:47
书读得少,逻辑性没有那么强
一,用CD ...
你好,可以帮我画个图吗,19个大尺寸的led,驱动,每个用两个三极管,或者QQ联系一下,非常感谢
ID:444022 发表于 2020-5-26 15:38 来自触屏版 | 只看该作者
有595驱动尺寸数码管的电路图吗
ID:210139 发表于 2020-5-27 08:31 | 只看该作者
用天微系列的LED驱动芯片,比如TM1640,一个TM1640可以驱动16个8位共阴数码管,并且8级亮度控制,与单片机通讯位IIC通讯。你可以参考一下。
ID:744327 发表于 2020-5-27 09:55 | 只看该作者
单片机驱动大尺寸的数码管,使用TM1620的数码管驱动也可以的。 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等等
ID:762758 发表于 2020-5-27 18:35 | 只看该作者
驱动大尺寸数码管需要另加的至少12V电源,其实就是电子线路设计的问题
ID:341098 发表于 2020-5-29 13:10 | 只看该作者
书读得少,逻辑性没有那么强
一,用CD ...
我觉得你的100块更突出
ID:687146 发表于 2020-5-29 19:33 | 只看该作者
用三极管
ID:160500 发表于 2020-5-29 20:57 | 只看该作者
书读得少,逻辑性没有那么强
一,用CD ...
确定你这个电路能行?
ID:420836 发表于 2020-5-29 22:29 | 只看该作者
大尺寸意味着需要更多的驱动电流,需要使用单片机驱动外部晶体管来驱动分段LED
ID:625113 发表于 2020-5-29 22:53 来自触屏版 | 只看该作者
74系列的看看
ID:401564 发表于 2020-5-30 08:32 | 只看该作者
liuzx66 发表于 2020-5-29 20:57
确定你这个电路能行?
你觉得有什么问题吗?我已经打板做出来了
ID:764756 发表于 2020-5-30 08:55 | 只看该作者
可以外加电源供电 然后单片机逻辑控制
