查看: 4426|回复: 2
/* SOS!!!!想做这个:利用定时T0产生定时时钟,由P1口控制8个发光二极管,使8个指示灯依次一个一个闪动,但是灯第一次闪的有问题,接着第二个灯开始到第八
ID:36970 发表于 2012-3-24 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
void initial(void);
uchar num,co;
uchar a[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
main()
 initial();
 while(1);
void initial(void)   //初始化
 P1=0xfe;
 co=0;
 num=0;
 TMOD= 0x01;
 TH0=(65536-10)/256;
 TL0=(65536-10)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
void timeT0() interrupt 1
 TH0=(65536-10)/256;
 TL0=(65536-10)%256;
 num++;
 if(num==1)
 { co++;
  num=0;
     P1=a[co];
  if(co==8)
   co=0;
ID:36970 发表于 2012-3-24 09:38 | 只看该作者
求教高手
ID:37075 发表于 2012-3-25 21:29 | 只看该作者
co++; num=0; P1=a[co]; 顺序换下。。 P1=a[co]; co++; num=0; 应该能看出来原因吧
