查看: 1865|回复: 2
单片机控制直流1.5v电机 求程序和原理图
ID:420821 发表于 2018-11-4 23:38 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2黑币
只用单片机来进行控制(可以H桥电路)要求按下开关电机正转3秒,停止3秒,反转3秒,停止。求程序和原理图。
ID:277550 发表于 2018-11-5 10:22 | 只看该作者
除非电机是很小功率的,不然纯单片机驱动很有困难 。。。。。
单纯用IO的思路,2个IO,A1、A2
假设正转时A1高、A2低,,,,,,,那反转就是A1低、A2高。。。。。。。。。。。
加上驱动电路,也是这样的原则。
ID:420821 发表于 2018-11-5 17:09 来自触屏版 | 只看该作者
电机是微型130的,单片机应该能直接驱动
