查看: 10401|回复: 29
请问一下,下面那俩三极管电路,1k电阻的作用是什么?
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
ID:388197 发表于 2018-11-5 10:17 | 只看该作者
如果三极管是起开关作用.横着的那个是B极限流电阻,前面那个图竖着的是IO口的上拉电阻,1K可能有点小.一般取4.7K-10K,后面那个竖着的作用是在没有触发信号时,将B极电位拉成跟E极一致,防止误触发.
前面的图如果撤去控制信号,那么电流会经过两个电阻,使三极管一直导通.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
yousunny + 20 很给力!
ID:420874 发表于 2018-11-5 10:17 | 只看该作者
限流作用
ID:277550 发表于 2018-11-5 10:19 | 只看该作者
只说接VCC的那1k
左边的,因为是高电平有效,电阻是上拉,提高IO的驱动能力。。。。。。。。
右边的,是低电平有效,电阻也是上拉,当IO电平是低时,上拉高电平,让8550截止。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
YSG + 5 回帖助人的奖励!
ID:413475 发表于 2018-11-5 11:01 | 只看该作者
三极管应该是起开关作用的,
ID:421003 发表于 2018-11-5 13:13 | 只看该作者
限流和便置
1k不是特别理想
ID:421017 发表于 2018-11-5 13:45 | 只看该作者
限流作用的,有时候太大了不亮
ID:410942 发表于 2018-11-5 15:01 | 只看该作者
左边的竖着的1K应该接地吧。如果这样接的话。8050直驱动了。如果竖着的1K接地的话。I/O输出高电平驱动。
右边竖着的1K作用是拉高基极的电平,防止I/O口低电平后不够拉高能力。
ID:421104 发表于 2018-11-5 15:32 | 只看该作者
cjm82 发表于 2018-11-5 10:17
如果三极管是起开关作用.横着的那个是B极限流电阻,前面那个图竖着的是IO口的上拉电阻,1K可能有点小.一般取4 ...
限流的作用
ID:149144 发表于 2018-11-5 15:36 | 只看该作者
第一个图画错了吧 ?
为了区分作用,阻值改了一下;
4K7 是限流电阻;
而 10K 是关断的作用,第一个是把 B极 拉低,第二个是把 B极 拉高。
ID:309014 发表于 2018-11-5 15:48 | 只看该作者
控制I/O口的高低电平当三极管导通时I/O口是低电平三极管截止时I/O口是高电平
ID:421196 发表于 2018-11-5 17:20 | 只看该作者
主要起限流作用!!!
ID:169851 发表于 2018-11-5 17:28 | 只看该作者
限流,防止三极管烧坏
ID:319424 发表于 2018-11-5 18:03 | 只看该作者
ID:166304 发表于 2018-11-5 18:20 | 只看该作者
上拉电阻使基极电平处于确定状态而非高阻状态,并且提供放电回路
ID:421306 发表于 2018-11-5 19:53 | 只看该作者
限流,保护三极管
ID:421306 发表于 2018-11-5 19:55 | 只看该作者
限流,使三极管导通
ID:420818 发表于 2018-11-5 20:14 | 只看该作者
就是限流作用
ID:420783 发表于 2018-11-5 22:47 | 只看该作者
沙发那楼已经分析的很准确了,一个是上拉,一个是抗干扰偏置
ID:374198 发表于 2018-11-6 07:06 | 只看该作者
那可以只使用其中的一个吗,我两个电阻都没有用也没什么太大的影响。
ID:194059 发表于 2018-11-6 09:09 | 只看该作者
三极管是做开关,两个电阻,横着的是作为限流电阻,竖着的是提供偏置。
ID:388197 发表于 2018-11-6 09:29 | 只看该作者
竖着的那个可以没有,不影响功能.横着的那个是限流电阻,如果没有的话,可能会损坏三极管或者IO口.
ID:421526 发表于 2018-11-6 10:18 | 只看该作者
接到vcc的叫偏置电阻或上拉电阻,是将I/O常态变成高电平,另外一个是限流电阻,控制三极管导通电流大小作用
ID:414011 发表于 2018-11-6 15:29 | 只看该作者
限流,最好用4.7K
ID:421812 发表于 2018-11-6 16:31 | 只看该作者
限流
ID:421917 发表于 2018-11-6 19:05 | 只看该作者
保证三极管偏置导通或截止
ID:422240 发表于 2018-11-7 11:34 | 只看该作者
限流电阻!!
ID:422395 发表于 2018-11-7 15:54 | 只看该作者
上面1K电阻是上拉电阻,下面1K电阻是限流电阻
ID:409282 发表于 2018-11-7 17:58 | 只看该作者
单片机控制I/O 为1或者0 控制三极管开关   铃响
