查看: 5076|回复: 0
[求助]求助单片机恒温控制ds18b20 用键盘来设定报警温度上下限值不管用
ID:36999 发表于 2012-3-24 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠帮帮忙吧,用键盘设定的上下限温度值没用 为什么啊 这是代码
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit ds=P2^2;     //温度传感器信号线
sbit dula=P2^6;   //数码管段选线
sbit wela=P2^7;   //数码管位选线
sbit beep=P2^3;   //蜂鸣器
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
uint temp;
float f_temp;
uchar shi,ge,shu,t0,flag,num1;
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
unsigned char code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0xbf,0x86,
0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
0xfd,0x87,0xff,0xef};     //不带小数点的编码
void delay(uint z)//延时函数
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void)    //18B20复位,初始化函数
  uint i;
  ds=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  ds=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)   //读1位函数
   uint i;
   bit dat;
   ds=0;i++;          //i++ 起延时作用
   ds=1;i++;i++;
   dat=ds;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tempread(void)   //读1个字节
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tempreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
  return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)   //向18B20写一个字节数据
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //写 1
      ds=0;
      i++;i++;
      ds=1;
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=0;       //写 0
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=1;
      i++;i++;
void tempchange(void)  //DS18B20 开始获取温度并转换
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xcc);  // 写跳过读ROM指令
  tempwritebyte(0x44);  // 写温度转换指令
uint get_temp()         //读取寄存器中存储的温度数据
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xbe);
  a=tempread();         //读低8位
  b=tempread();         //读高8位
  temp=b;
  temp<<=8;            //两个字节组合为1个字
  temp=temp|a;
  f_temp=temp*0.0625;      //温度在寄存器中为12位 分辨率位0.0625°
  temp=f_temp*10+0.5;    //乘以10表示小数点后面只取1位,加0.5是四舍五入
  f_temp=f_temp+0.05;
  return temp;         //temp是整型
////////////////////显示程序//////////////////////////
void display(uchar num,uchar dat,uchar shi,uchar ge)
  uchar i;
  dula=0;
  P0=table[dat];
  dula=1;
  dula=0;
  wela=0;
  i=0XFF;
  i=i&(~((0X01)<<(num)));
  P0=i;
  wela=1;
  wela=0;
  delay(1);
 dula=1;
 P0=table[shi];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xf7;
 wela=0;
 delay(1);
 dula=1;
 P0=table[ge];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xef;
 wela=0;
 delay(1);
void dis_temp(uint t)
  uchar i;
  shi=wx/10;
  ge=wx%10;
  i=t/100;
  display(0,i,shi,ge);
  i=t%100/10;
  display(1,i+10,shi,ge);
  i=t%100%10;
  display(2,i,shi,ge);
//报警设置
void deal(uint t)
 uchar i;
  if(t>num1)
       P1=0Xfe;
       dis_temp(get_temp());
       i=40;
       while(i--)
//定时器键盘扫描
void timer0() interrupt 1
 TH0=0xb8;
 TL0=0x00;
 t0++;
 if(t0==5)
  t0=0;
  if(key1==0)
   delay(5);
   if(key1==0)
    shu++;
    if(shu==100)
     shu=0;
   while(!key1)
   delay(5);
   while(!key1);
 if(key2==0)
   delay(5);
   if(key2==0)
    shu--;
    if(shu==-1)
     shu=99;
   while(!key2)
   delay(5);
   while(!key2);
 if(key3==0)
   delay(5);
   if(key3==0)
    flag=1;
void init()//定时器初始化函数
 TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1
 TH0=0xb8;
 TL0=0x00;
 EA=1;//开总中断
 ET0=1;//开定时器0中断
 TR0=1;//启动定时器0
  uchar buff[4],i;
  dula=0;
  wela=0;
  init();
 tempchange();
 if(flag==1)
  num1=shu;
  deal(temp);
 for(i=10;i>0;i--)
      dis_temp(get_temp());}
      sprintf(buff,"%f",f_temp);
    for(i=10;i>0;i--)
     for(i=10;i>0;i--)
[此贴子已经被作者于2012-3-24 18:45:40编辑过]
