查看: 1499|回复: 1
CC2640F128RGZR的pdf资料下载,射频MCU微控制器
德州仪器 CC2650 SimpleLink™ 超低功率无线微控制器是一款无线微控制器,用于蓝牙智能、 ZigBee 和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 远程控制应用。这些具性价比、超低功率 2.4-GHz 射频器件具有非常低的有源射频和 MCU 有源电流、低功耗模式电流消耗,电池使用寿命长,并可应用于由小纽扣电池供电及能量采集供电应用中。CC2650 无线微控制器可用于蓝牙智能、 ZigBee 和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 远程控制应用。CC2640 适用于蓝牙智能应用。CC2630 适用于 ZigBee 和 6LoWPAN 应用。
ash 8 kb的组相联高速缓存内存的速度和低功耗,在4KB块保留–系统内存配置   电源管理:   宽电源电压(1.65V 1.95V––或1.8左右)高效的片上直流/直流转换器,用于减少功率消耗细粒度门控时钟和电源门控设备的零件操作?灵活的频率灵活的低功耗模式允许在税低能耗循环的应用传感器接口 -自治,智能传感器接口,可以唤醒独立于主CPU系统执行数据收集传感器的读数,并确定如果主CPU应该醒 -12位模数转换器(ADC)和八个模拟量输入通道–低功率模拟比较器–SPI从属硬件–SPI或者I2C主位上-先进的串行融合–通用异步接收器/发送器(UART)–内部集成电路(I2C?)模块–同步串行接口模块(SSIS)–I2S音频接口模块?系统集成–直接存储器存取(DMA)控制器–32位定时器(八16位)和脉冲宽度调制(PWM)能力和同步–32 kHz的时钟–看门狗定时器-片上温度和电源电压传感–ggpio正常或高驱动能力-GPIO与ADC和比较器的模拟能力–完全灵活的数字引脚复用允许使用GPIO或任何外围功能符合IEEE 1149.7标准?4x4,5x5和7x7毫米QFN封装对于需要权力过分保护中的应用,该cc2640装置功能的电源管理系统有效地关闭cc2640长时间的不活动。一个电源开启和关闭音序器,一个32位的睡眠定时器(这是一个实时时钟RTC ])[中断和16KB的RAM,保留所有权力模式的位置cc2640单片机完全按电池供电产品设计。此外,该cc2640单片机提供的手臂的广泛使用的优点提供开发工具,SOC IP应用的基础设施,以及庞大的用户群体。此外,本单片机采用ARM拇指?兼容的thumb-2指令集来减少内存需求因此,性价比非常高技术支持:13682455391:QQ:2355239042
CC2640F128RGZR.pdf
1.93 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
ID:448776 发表于 2019-3-27 14:32 | 只看该作者
谢谢大佬
