查看: 1027|回复: 0
CC2541 SimpleLink Bluetooth Smart 和专利无线 MCU
CC2541 是一款针对 低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。
如果 CC2540 上的 USB 未启用并且 CC2541 上的 I2C/ 额外 I/O 未启用,那么 CC2541 与 CC2540 在 6-mm x 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)40 封装内引脚兼容。 与 CC2540 相比,CC2541 提供更低 RF 流耗。 CC2541 没有 CC2540 所具有的 USB 接口,并在 TX 模式中提供较低的最大输出功率。 CC2541 还增加了 1 个 HW I2C 接口。
CC2541 与 CC2533 优化 RF4CE IEEE 802.15.4 SoC 引脚兼容。
CC2541 有 2 个不同的版本:分别具有 128kB 和 256kB 闪存的的 CC2541F128/F256。
CC2541 的方框图请参见。
射频
  • 2.4-GHz 符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
  • 支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps 的数据速率
  • 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
  • 高达 0 dBm 的可编程输出功率
  • 出色的接收器灵敏度 (1 Mbps 时为 –94 dBm),可选择性,和阻挡性能
  • 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统: ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66 (日本
  • 技术支持:13682455391:2355239042
cc2541.pdf
1.08 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
