查看: 2684|回复: 1
使用12C5A60S2单片机内部AD读取外部三路电压,显示在1602上的代码
ID:421061 发表于 2018-11-5 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /* 功能:使用12C5A60S2内部AD读取外部三路电压,显示在1602上 */
  2. /*     最多可同时输入8路电压,设置P1ASF            */
  3. #include <STC12C5A.H>
  4. #include<intrins.h>
  5. sbit RS = P2^6;   //定义1602使用的端口
  6. sbit RW = P2^5;
  7. sbit EN = P2^7;
  8. #define uchar unsigned char;
  9. #define uint unsigned int;
  10. #define RS_CLR RS=0
  11. #define RS_SET RS=1
  12. #define RW_CLR RW=0
  13. #define RW_SET RW=1
  14. #define EN_CLR EN=0
  15. #define EN_SET EN=1
  16. #define DataPort P0   //连接1602数据口 P0
  17. //uchar b,i,ge,shi,bai;
  18. uchar da1=0,da2=0,da3=0;
  19. double Data,c;
  20. char a[5]="";
  21. uchar ADC_Chanul_Turn=0;
  22. /*------------------------------------------------
  23. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  24. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  25. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  26. 长度如下 T=tx2+5 uS
  27. ------------------------------------------------*/
  28. void DelayUs2x(unsigned char t)
  29. {
  30. while(--t);
  31. }
  32. /*------------------------------------------------
  33. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  34. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  35. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  36. ------------------------------------------------*/
  37. void DelayMs(unsigned char t)
  38. {
  39.
  40. while(t--)
  41. {
  42.      //大致延时1mS
  43.      DelayUs2x(245);
  44.      DelayUs2x(245);
  45. }
  46. }
  47. /*------------------------------------------------
  48.               判忙函数
  49. ------------------------------------------------*/
  50. bit LCD_Check_Busy(void)
  51. {
  52. DataPort= 0xFF;
  53. RS_CLR;
  54. RW_SET;
  55. EN_CLR;
  56. _nop_();
  57. EN_SET;
  58. return (bit)(DataPort & 0x80);
  59. }
  60. /*------------------------------------------------
  61.               写入命令函数
  62. ------------------------------------------------*/
  63. void LCD_Write_Com(unsigned char com)
  64. {
  65. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  66. RS_CLR;
  67. RW_CLR;
  68. EN_SET;
  69. DataPort= com;          //
  70. _nop_();
  71. EN_CLR;
  72. }
  73. /*------------------------------------------------
  74.               写入数据函数
  75. ------------------------------------------------*/
  76. void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
  77. {
  78. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  79. RS_SET;
  80. RW_CLR;
  81. EN_SET;
  82. DataPort= Data;
  83. _nop_();
  84. EN_CLR;
  85. }
  86. /*------------------------------------------------
  87.                 清屏函数
  88. ------------------------------------------------*/
  89. void LCD_Clear(void)
  90. {
  91. LCD_Write_Com(0x01);
  92. DelayMs(5);
  93. }
  94. /*------------------------------------------------
  95.               写入字符串函数
  96. ------------------------------------------------*/
  97. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)//y为行数,x为横坐标,最后一个是字符
  98. {
  99. if (y == 0)
  100.      {
  101.      LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  102.      }
  103. else
  104.      {
  105.      LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
  106.      }
  107. while (*s)
  108.      {
  109. LCD_Write_Data( *s);
  110. s ++;
  111.      }
  112. }
  113. /*------------------------------------------------
  114.               写入字符函数
  115. ------------------------------------------------*/
  116. void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
  117. {
  118. if (y == 0)
  119.      {
  120.      LCD_Write_Com(0x80 + x);
  121.      }
  122. else
  123.      {
  124.      LCD_Write_Com(0xC0 + x);
  125.      }
  126. LCD_Write_Data( Data);
  127. }
  128. /*------------------------------------------------
  129.               初始化函数
  130. ------------------------------------------------*/
  131. void LCD_Init(void)
  132. {
  133.    LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
  134.    DelayMs(5);
  135.    LCD_Write_Com(0x38);
  136.    DelayMs(5);
  137.    LCD_Write_Com(0x38);
  138.    DelayMs(5);
  139.    LCD_Write_Com(0x38);
  140.    LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
  141.    LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
  142.    LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
  143.    DelayMs(5);
  144.    LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
  145.    }
  146.
  147. /*------------------------------------------------
  148.                   ADC函数
  149. ------------------------------------------------*/
  150. void InitADC()//初始AD寄存器
  151. {
  152.          P1ASF=0X07;     //0xff设置P1口全部为ADC通道,0x07=0000,0111  即使用P10,P11,P12作为输入
  153.         ADC_RES=0X00;    //清除高8位缓冲数据
  154.         if(ADC_Chanul_Turn%3==0)//外部基准电压
  155.         {
  156.             ADC_CONTR=0xF0; //AD转换控制寄存器,1111,0000  P10口
  157.             _nop_();
  158.             _nop_();
  159.             _nop_();
  160.             _nop_();
  161.             ADC_CONTR=0xE8;    //1110,1000(清零Flag,置位Start)
  162.          }
  163.         if(ADC_Chanul_Turn%3==1)
  164.         {
  165.             ADC_CONTR=0xF1; // 1111,0001  P11口
  166.             _nop_();
  167.             _nop_();
  168.             _nop_();
  169.             _nop_();
  170.             ADC_CONTR=0xE9;    //1110,1001
  171.          }
  172.          if(ADC_Chanul_Turn%3==2)
  173.         {
  174.             ADC_CONTR=0xF2; //1111,0010  P12口
  175.             _nop_();
  176.             _nop_();
  177.             _nop_();
  178.             _nop_();
  179.             ADC_CONTR=0xEA;    //1110,1010
  180.          }
  181.
  182. }
  183. void timer0() interrupt 1      //interrupt 1: 定时器0,interrupt3:定时器3
  184. {
  185.     TH0=(65536-20000)/256;       //高八位,(需要表示Xms的定时,计数器由65536-X数到65536,由于16位,只能分高低位)
  186.     TL0=(65536-20000)%256;     //低八位
  187.     InitADC();
  188. }
  189. void adc_isr() interrupt 5      //FLAG标志位置位触发中断,没有设优先级,但是同优先级下定时器0更高
  190. {
  191.
  192.    //V_5REF=V_1REF*256/da_ref;
  193.    if(ADC_Chanul_Turn%3==0)                     //外部基准电压
  194.    {
  195.        da1=ADC_RES;                                   //获取转换结果
  196.        Data=((double)da1/256)*5;     //取八位计算基准电压Data,
  197.        c =Data;
  198.        }
  199.    if(ADC_Chanul_Turn%3==1)
  200.    {
  201.        da2=ADC_RES;                                  //获取转换结果
  202.        Data=((double)da2/256)*5;     //取八位计算实际值Data,
  203.        c =Data;
  204.        }
  205.    if(ADC_Chanul_Turn%3==2)
  206.    {
  207.        da3=ADC_RES;                                  //获取转换结果
  208.        Data=((double)da3/256)*5;     //取八位计算实际值Data,
  209.        c =Data;
  210.        }
  211.
  212.    a[0]=((int)c%10+0x30);//个位(电压<5,仅有个)     //0x30: ASCAI码里代表“0”,必须转换成字符存在字符型数组里才可以在1602液晶屏上显示
  213.    a[1]=0x2e;                    //小数点
  214.    a[2]=((int)(c*10)%10+0x30); // 十分位
  215.    a[3]=((int)(c*100)%10+0x30);// 百分位
  216.    a[4]='\0';                  //  加了串尾符才成了字符串哦
  217.    if(ADC_Chanul_Turn%3==0)  LCD_Write_String(0,0,a);
  218.    if(ADC_Chanul_Turn%3==1)  LCD_Write_String(5,0,a);
  219.    if(ADC_Chanul_Turn%3==2) LCD_Write_String(0,1,a);
  220.
  221.    ADC_CONTR&=0xEF;               //标志位清零
  222.
  223.    ADC_Chanul_Turn++;
  224.    if(ADC_Chanul_Turn==252)
  225.       ADC_Chanul_Turn=0;
  226. }
  227. void main()
  228. {
  229.     LCD_Init();
  230.     LCD_Clear();                     //清屏
  231.     //LCD_Write_String(0,2,"Hello Dog!");
  232.     DelayMs(255);
  233.     TH0=(65536-20000)/256;           //开定时器0
  234.     TL0=(65536-20000)%256;
  235.     EA=1;                             //开全局中断
  236.     ET0=1;                             //允许定时器零中断
  237.     EADC=1;                          //允许ADC中断
  238.     TR0=1;
  239.     while(1);
  240. }
  241. /* 功能:使用12C5A60S2内部AD读取外部三路电压,显示在1602上 */
  242. /*     最多可同时输入8路电压,设置P1ASF            */
  243. #include <STC12C5A.H>
  244. #include<intrins.h>
  245. sbit RS = P2^6;   //定义1602使用的端口
  246. sbit RW = P2^5;
  247. sbit EN = P2^7;
  248. #define uchar unsigned char;
  249. #define uint unsigned int;
  250. #define RS_CLR RS=0
  251. #define RS_SET RS=1
  252. #define RW_CLR RW=0
  253. #define RW_SET RW=1
  254. #define EN_CLR EN=0
  255. #define EN_SET EN=1
  256. #define DataPort P0   //连接1602数据口 P0
  257. //uchar b,i,ge,shi,bai;
  258. uchar da1=0,da2=0,da3=0;
  259. double Data,c;
  260. char a[5]="";
  261. uchar ADC_Chanul_Turn=0;
  262. /*------------------------------------------------
  263. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  264. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  265. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  266. 长度如下 T=tx2+5 uS
  267. ------------------------------------------------*/
  268. void DelayUs2x(unsigned char t)
  269. {
  270. while(--t);
  271. }
  272. /*------------------------------------------------
  273. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  274. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  275. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  276. ------------------------------------------------*/
  277. void DelayMs(unsigned char t)
  278. {
  279.
  280. while(t--)
  281. {
  282.      //大致延时1mS
  283.      DelayUs2x(245);
  284.      DelayUs2x(245);
  285. }
  286. }
  287. /*------------------------------------------------
  288.               判忙函数
  289. ------------------------------------------------*/
  290. bit LCD_Check_Busy(void)
  291. {
  292. DataPort= 0xFF;
  293. RS_CLR;
  294. RW_SET;
  295. EN_CLR;
  296. _nop_();
  297. EN_SET;
  298. return (bit)(DataPort & 0x80);
  299. }
  300. /*------------------------------------------------
  301.               写入命令函数
  302. ------------------------------------------------*/
  303. void LCD_Write_Com(unsigned char com)
  304. {
  305. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  306. RS_CLR;
  307. RW_CLR;
  308. EN_SET;
  309. DataPort= com;          //
  310. _nop_();
  311. EN_CLR;
  312. }
  313. /*------------------------------------------------
  314.               写入数据函数
  315. ------------------------------------------------*/
  316. void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
  317. {
  318. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  319. RS_SET;
  320. RW_CLR;
  321. EN_SET;
  322. DataPort= Data;
  323. _nop_();
  324. EN_CLR;
  325. }
  326. /*------------------------------------------------
  327.                 清屏函数
  328. ------------------------------------------------*/
  329. void LCD_Clear(void)
  330. {
  331. LCD_Write_Com(0x01);
  332. DelayMs(5);
  333. }
  334. /*------------------------------------------------
  335.               写入字符串函数
  336. ------------------------------------------------*/
  337. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)//y为行数,x为横坐标,最后一个是字符
  338. {
  339. if (y == 0)
  340.      {
  341.      LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  342.      }
  343. else
  344.      {
  345.      LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
  346.      }
  347. while (*s)
  348.      {
  349. LCD_Write_Data( *s);
  350. s ++;
  351.      }
  352. }
  353. /*------------------------------------------------
  354.               写入字符函数
  355. ------------------------------------------------*/
  356. void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
  357. {
  358. if (y == 0)
  359.      {
  360.      LCD_Write_Com(0x80 + x);
  361.      }
  362. else
  363.      {
  364.      LCD_Write_Com(0xC0 + x);
  365.      }
  366. LCD_Write_Data( Data);
  367. }
  368. /*------------------------------------------------
  369.               初始化函数
  370. ------------------------------------------------*/
  371. void LCD_Init(void)
  372. {
  373.    LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
  374.    DelayMs(5);
  375.    LCD_Write_Com(0x38);
  376.    DelayMs(5);
  377.    LCD_Write_Com(0x38);
  378.    DelayMs(5);
  379.    LCD_Write_Com(0x38);
  380.    LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
  381.    LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
  382.    LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
  383.    DelayMs(5);
  384.    LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
  385.    }
  386.
  387. /*------------------------------------------------
  388.                   ADC函数
  389. ------------------------------------------------*/
  390. void InitADC()//初始AD寄存器
  391. {
  392.          P1ASF=0X07;     //0xff设置P1口全部为ADC通道,0x07=0000,0111  即使用P10,P11,P12作为输入
  393.         ADC_RES=0X00;    //清除高8位缓冲数据
  394.         if(ADC_Chanul_Turn%3==0)//外部基准电压
  395.         {
  396.             ADC_CONTR=0xF0; //AD转换控制寄存器,1111,0000  P10口
  397.             _nop_();
  398.             _nop_();
  399.             _nop_();
  400.             _nop_();
  401.             ADC_CONTR=0xE8;    //1110,1000(清零Flag,置位Start)
  402.          }
  403.         if(ADC_Chanul_Turn%3==1)
  404.         {
  405.             ADC_CONTR=0xF1; // 1111,0001  P11口
  406.             _nop_();
  407.             _nop_();
  408.             _nop_();
  409.             _nop_();
  410.             ADC_CONTR=0xE9;    //1110,1001
  411.          }
  412.          if(ADC_Chanul_Turn%3==2)
  413.         {
  414.             ADC_CONTR=0xF2; //1111,0010  P12口
  415.             _nop_();
  416.             _nop_();
  417.             _nop_();
  418.             _nop_();
  419.             ADC_CONTR=0xEA;    //1110,1010
  420.          }
  421.
  422. }
  423. void timer0() interrupt 1      //interrupt 1: 定时器0,interrupt3:定时器3
  424. {
  425.     TH0=(65536-20000)/256;       //高八位,(需要表示Xms的定时,计数器由65536-X数到65536,由于16位,只能分高低位)
  426.     TL0=(65536-20000)%256;     //低八位
  427.     InitADC();
  428. }
  429. void adc_isr() interrupt 5      //FLAG标志位置位触发中断,没有设优先级,但是同优先级下定时器0更高
  430. {
  431.
  432.    //V_5REF=V_1REF*256/da_ref;
  433.    if(ADC_Chanul_Turn%3==0)                     //外部基准电压
  434.    {
  435.        da1=ADC_RES;                                   //获取转换结果
  436.        Data=((double)da1/256)*5;     //取八位计算基准电压Data,
  437.        c =Data;
  438.        }
  439.    if(ADC_Chanul_Turn%3==1)
  440.    {
  441.        da2=ADC_RES;                                  //获取转换结果
  442.        Data=((double)da2/256)*5;     //取八位计算实际值Data,
  443.        c =Data;
  444.        }
  445.    if(ADC_Chanul_Turn%3==2)
  446.    {
  447.        da3=ADC_RES;                                  //获取转换结果
  448.        Data=((double)da3/256)*5;     //取八位计算实际值Data,
  449.        c =Data;
  450.        }
  451.
  452.    a[0]=((int)c%10+0x30);//个位(电压<5,仅有个)     //0x30: ASCAI码里代表“0”,必须转换成字符存在字符型数组里才可以在1602液晶屏上显示
  453.    a[1]=0x2e;                    //小数点
  454.    a[2]=((int)(c*10)%10+0x30); // 十分位
  455.    a[3]=((int)(c*100)%10+0x30);// 百分位
  456.    a[4]='\0';                  //  加了串尾符才成了字符串哦
  457.    if(ADC_Chanul_Turn%3==0)  LCD_Write_String(0,0,a);
  458.    if(ADC_Chanul_Turn%3==1)  LCD_Write_String(5,0,a);
  459.    if(ADC_Chanul_Turn%3==2) LCD_Write_String(0,1,a);
  460.
  461.    ADC_CONTR&=0xEF;               //标志位清零
  462.
  463.    ADC_Chanul_Turn++;
  464.    if(ADC_Chanul_Turn==252)
  465.       ADC_Chanul_Turn=0;
  466. }
  467. void main()
  468. {
  469.     LCD_Init();
  470.     LCD_Clear();                     //清屏
  471.     //LCD_Write_String(0,2,"Hello Dog!");
  472.     DelayMs(255);
  473.     TH0=(65536-20000)/256;           //开定时器0
  474.     TL0=(65536-20000)%256;
  475.     EA=1;                             //开全局中断
  476.     ET0=1;                             //允许定时器零中断
  477.     EADC=1;                          //允许ADC中断
  478.     TR0=1;
  479.     while(1);
  480. }
ID:326450 发表于 2018-11-6 15:53 | 只看该作者
感谢分享
