查看: 4595|回复: 0
Arduino驱动安装失败解决办法—安装驱动数据无效
ID:396273 发表于 2018-11-5 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C:\Windows\System32和c:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS  里放 usbser.sys
在C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\
处建立文件夹mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8 文件夹里放
下载的 mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8 里的全部文件
1.首先打开C:\windows\inf\setupapi.dev.log
这个文件包含了有关即插即用设备和驱动程序安装的信息,当然它也记录你Arduino驱动安装失败的原因。
打开该文件,滚动到文件末尾附近,你可以看到如下信息:
正是这个文件缺失,致使你的Arduino驱动无法安装。
2.在 C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ 路径下,新建一个mdmcpq.inf_x86_neutral_********文件夹
每台电脑后面的标示不一样,*******具体是什么请参照上面setupapi.dev.log文件给出的提示信息。
例如,我这台电脑给出的信息为
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_x86_neutral_9f203c20b6f0dabd
根据该提示,我在C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ 路径下,建立了一个同名文件夹
mdmcpq.inf_x86.rar
47.4 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
