查看: 6793|回复: 17
PADS2005转gerber文件教程
ID:421078 发表于 2018-11-5 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PADS2005转gerber文件教程.rar (758.71 KB, 下载次数: 11)
*.pcb后缀的文件一般可直接双击文件打开,也可打开PADS2005后点击工具栏File→Open(Ctrl+O)打开;而*.asc后缀的文件则须点击工具栏File→Import进行导入。
1)依次按Alt→S→O或在Setup菜单中选择Set Origin将原点设置到图形的左下角(可以让输出的Gerber文件层与层之间对齐)
2)点击工具栏File→Tools→Pour Manager调出下图的覆铜菜单选择Hatch,Hatch Mode则选Hatch All,按Start进行覆铜,并可按Setup打开Perferences(Ctrl+Alt+G)对系统参数进行一些适当的设置
指令对话框选项说明如下:
Flood:按照Netlist与Design Rules设置,全部重新进行电气填充。此项为设计工程师铺铜常用。
Hatch:根据客户所定义的填充区域进行填充,即是将文件中所见的铜箔轮廓变成大铜箔。(电路板工厂工程用此进行还原铺铜)
Plane Connect:在多层板的内层中设置的特殊填充区域,多层板内层层属性为Mix/Splix plane的平面分割面属性时须用Plane Connect灌铜;
3)改单位Global→Design Units;改最小显示线宽Global→Drawing(在图形界面可用R+空格+数值设定)
4) 改铜皮的填充网格Global→Design Units,填充方向Drafting→Direction;Hatch Grid中Copper此数值为大铜箔中所填充的线条中心到中心的距离
5)至此文件也已分析完及做了相应的优化和调整,接着可以按Alt+F、C打开CAM输出窗口
6)点击图(190)Add添加需输出的层,在弹出的窗口Document Name输入文件名(不是最后输出的文件名,可随便输个数字或字母,但不可重复),在Document的下列表中选择Gerber类型
Document类型说明:
Custom:自定义类型;
Plane:多层板的负片内层;
Routing:信号层      Silkscreen:丝印层;
Paste Mark:钢网层;
Solder Mark:阻焊层
Drill Drawing:孔图层;
Nc Drill:钻孔
在弹出的Layer Association对话框中选择输出的层,如:右边小图的Top或Bottom;
7)在Customize Document栏点击Layer选择输出的图形元素
注意:Layer的选项规则从2018-10-16起有更新调整,详情的规范见附件文件: 文档.docx (780.52 KB, 下载次数: 4)
8)因PADS输出的Gerber文件可以所有层对齐,所以可不用像Pads200一样所有层要勾选Board,另阻焊是过孔盖油时则不要勾选Vias,孔图根据钻孔层对的数量可输出多个孔图;选择好图层和元素后,可按Preview预览,如准确无误后按OK保存;
9)转阻焊时还需在Customize Document栏点击Option,在弹出的Plot Options-窗口中设置阻焊放大值(此为双边放大的总值,不是Protel一样的单边值)
10)转孔图时也需在Customize Document栏点击Option,在弹出的Plot Options-窗口中选择Drill Symbols,并在Drill Drawing Option窗口的Chart Line和 Line栏设一个与Board不同大小的值(可有助于处理文件时快速删除孔图,只留下Board,尤其是外形较复杂和有较多槽时),Location栏设置坐标值,使孔图与图形分开、不会重叠在一起,当Sizes栏有已生成的Symbols须全部删除
11)转完Gerber后,接着还需转钻孔,通孔和盲、埋孔的转法有所不同,转通孔只须点击Add,在弹出的窗口Document Name输入文件名,在Document的下列表中选择NC Drill 后点击OK保存即可,而盲、埋孔还要在Customize Document栏点击Option,在弹出的NC Drill Option窗口的Holes栏设为只勾选Partial Vias,在Drill栏选择相应的钻孔层对,有几个钻孔层对则须转几次
注意目前不支持做盲埋孔板子,请不要拿盲埋孔的资料来下单试探板厂工艺,如果设计的是盲埋孔会大概率被当成普通多层做板,此责任由客户承担。
12)当Gerber和钻孔都设置完后,选择一贴片元件较多的层(一般为Top层),点击Device SetupPhoto,将 Plotter Setup窗口D-Code栏原有的D码删除并按Regenerate重新生成,按OK保存提出
13)此操作可使文件中大部分的焊盘输出后仍为焊盘,不会成为线性焊盘,并且不会产生像下图一样的短路情况。
14)回到Dsfine CAM Documents窗口 ,将所有须输出的文件用鼠标拉住选择,按Run输出,默认输出路径是安装目录的\CAM\default,也可按CAM的Create更改
ID:151273 发表于 2018-11-26 08:43 | 只看该作者
学习学习,收藏了。
ID:433200 发表于 2018-11-26 09:15 | 只看该作者
太有用了。
ID:421078 发表于 2019-1-7 14:09 | 只看该作者
感谢支持  不客气
ID:421078 发表于 2019-1-9 15:00 | 只看该作者
ycmk2000 发表于 2018-11-26 08:43
学习学习,收藏了。
有需要可以加我qq 800058295  技术交流
ID:469108 发表于 2019-1-16 13:53 | 只看该作者
学习学习,收藏了。
ID:421078 发表于 2019-2-18 15:33 | 只看该作者
开工大吉 新年新气象
ID:421078 发表于 2019-4-27 15:56 | 只看该作者
hwm-pcb 发表于 2019-1-16 13:53
学习学习,收藏了。
谢谢支持
ID:421078 发表于 2019-5-8 15:13 | 只看该作者
双面打样降价了
1、原10片(10cm以内)特价订单50元,现价只要20元。
2、对非特价样板订单,原工程费50元,现在只要20元。板费也大降到330~350元/平米(不同板厚不同)
ID:421078 发表于 2019-5-9 15:25 | 只看该作者
资料不错啊  谢谢分享
ID:421078 发表于 2019-5-15 11:07 | 只看该作者
xiajinwu 发表于 2019-5-9 15:25
资料不错啊  谢谢分享
不客气  多谢下载
ID:421078 发表于 2019-5-16 15:47 | 只看该作者
xiajinwu 发表于 2019-5-8 15:13
双面打样降价了
坛友多多支持下小弟
ID:421078 发表于 2019-8-20 15:42 | 只看该作者
谢谢大家都支持
ID:617801 发表于 2019-9-29 01:53 | 只看该作者
学习学习,受教了,很有用哦
ID:421078 发表于 2019-10-24 14:17 | 只看该作者
kevin_pu 发表于 2019-9-29 01:53
学习学习,受教了,很有用哦
不客气 感谢支持
ID:421078 发表于 2019-11-4 15:26 | 只看该作者
感谢楼主的资料
ID:421078 发表于 2019-11-22 11:27 | 只看该作者
不客气 希望可以帮到你
ID:653098 发表于 2019-11-30 17:05 | 只看该作者
真的太有用了。
