查看: 4411|回复: 8
串口通信 PC机向单片机发送命令打开或关闭指定LED灯
ID:396671 发表于 2018-11-5 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入输出一样,但是if判段数据怎么不对,灯亮不了
#include<reg52.h>
#include<string.h>
void main (void)
{ char a,b=0;
  SCON=0x50;//串行口方式1
  PCON=0x00;//T1初始化,
  TMOD=0x20;//T1设为方式2
  TH1=0xFD;//选9600波特,fosc=11.0592MHz
  TR1=1;//启动T1
      if(RI)//如果接收到数据,就把接收到的数回发给PC
         { RI=0;//清接收标志
           a=SBUF ;//读串行口数据
           SBUF=a;//把从PC机发送过来的数据返回给PC机
           while(!TI);//没有发送完等待
           TI=0;//清发送完中断标志
                   if(a==1){
                                P0 = 0x00;
                   if(a==0){
                                P0 = 0xff;
新建文件夹 (2).zip
41.46 KB, 下载次数: 10
ID:100391 发表于 2018-11-5 19:23 | 只看该作者
你是不是忘记给TL1赋值了?
ID:277550 发表于 2018-11-5 19:46 | 只看该作者
PC 串口要按十六进制发1,即ASCII 是1 ,而不是字符'1'。。。。。。。。。。
否则,程序要修改成
                   if(a==’1‘){
                                P0 = 0x00;
                   if(a==‘0’){
                                P0 = 0xff;
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
yin... + 2 赞一个!
ID:280876 发表于 2018-11-5 20:41 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#include<string.h>
void main (void)
{     char a,b=0;
  SCON=0x50;//串行口方式1
  PCON=0x00;//T1初始化,
  TMOD=0x20;//T1设为方式2
  TR1=1;//启动T1
      {                      RI=0;//清接收标志
           a=SBUF ;//读串行口数据
           TI=0;//清发送完中断标志
            switch(a)
               case 0x00 : P0=0x00; break;
               case 0x01 : P0=0xAA; break;
               case 0x02 : P0=0xFF; break;
有强迫症,帮你整理一下。。
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
yin... + 3 赞一个!
ID:213173 发表于 2018-11-5 21:01 | 只看该作者
void main (void)
{ char a,b=0;
  SCON=0x50;//串行口方式1
  PCON=0x00;//T1初始化,
  TMOD=0x20;//T1设为方式2
  TL1=0xFD;//漏写
  TR1=1;//启动T1
ID:421437 发表于 2018-11-5 23:17 | 只看该作者
pc给它发的是不是ascii码?
串口设置为二进制
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
yin... + 2 赞一个!
ID:421482 发表于 2018-11-6 08:17 | 只看该作者
串口的发送设置
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
yin... + 2 赞一个!
ID:396671 发表于 2018-11-6 21:02 | 只看该作者
懂了,还是我自己没学好,谢谢大佬们的回答
ID:396671 发表于 2018-11-6 21:09 | 只看该作者
否则,程序要修改成
明白了,谢谢大佬。
还有一个问题
PC机向单片机发送命令启动或停止蜂鸣器播放音乐,
当播放音乐时该怎么停止,这时是播放函数运行中,pc输入数据要等到放完才接受,也就是停不下来
