查看: 16062|回复: 6
9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的区别详解
ID:142917 发表于 2018-11-6 03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.base 是基极
2.EMITTER是发射极
3.COLLECTOR是集电极
9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-80
9012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管 放大倍数30-90
9013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管 放大倍数40-110
9014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数20-90
8050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-100
8550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140
详情如下:
90系列三极管参数
90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。
9011 结构:NPN
集电极-发射极电压 30V
集电极-基电压 50V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.03A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 370MHZ
放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198
9012 结构:PNP
集电极-发射极电压 -30V
集电极-基电压 -40V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 0.5A
耗散功率 0.625W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
9013 结构:NPN
集电极-发射极电压 25V
集电极-基电压 45V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.5A
耗散功率 0.625W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
9014 结构:NPN
集电极-发射极电压 45V
集电极-基电压 50V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.1A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-1000
9015 结构:PNP
集电极-发射极电压 -45V
集电极-基电压 -50V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 0.1A
耗散功率 0.45W
结温 150℃
特怔频率 平均 300MHZ
9016 结构:NPN
集电极-发射极电压 20V
集电极-基电压 30V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.025A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 620MHZ
9018 结构:NPN
集电极-发射极电压 15V
集电极-基电压 30V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.05A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 620MHZ
三极管8550
8550是一种常用的普通三极管。
它是一种低电压,大电流,小信号的PNP型硅三极管
集电极-基极电压Vcbo:-40V
工作温度:-55℃ to +150℃
和8050(NPN)相对
主要用途: 开关应用,射频放大
三极管8050
8050是常用的NPN小功率三级管,下面是的8050引脚图参数资料。
8050三级管参数:类型:开关型; 极性:NPN; 材料:硅; 最大集存器电流(A):0.5 A; 直流电增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集存器发射电(VCEO):25; 频率:150 KHz
PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
word格式.doc (71.5 KB, 下载次数: 111)
参与人数 2黑币 +62 收起 理由
tieq1952 + 12 赞一个!
收藏收藏11 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:110278 发表于 2018-11-7 13:46 | 只看该作者
挺详细的。
ID:253767 发表于 2018-11-8 07:57 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:260344 发表于 2018-11-17 09:07 | 只看该作者
哇  很棒 超级丰富!
ID:981034 发表于 2021-12-18 10:27 | 只看该作者
这系列很多公司生产,参数不一定相同
ID:149631 发表于 2021-12-22 20:33 | 只看该作者
在收音机里
9011是 NPN高频管,用在震荡,高频放大部分
9014是 NPN低噪,高放大倍数管,用在前级放大部分。
9013和9012是功放管
8050和8550也是功放管,电流比9013,9012大一些
9015是9014的对管(没见过)
ID:1029096 发表于 2022-5-27 10:32 | 只看该作者
感谢分享,51有你更精彩
