查看: 2806|回复: 0
单片机独立按键(状态机)控制 LED_之二
ID:66287 发表于 2018-11-6 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己习作,所有按键相关处理在定时中断中进行,主循环可释放出来。
当然,也就“绝对不会产生抖动”了,呵呵。
下面,贴上全部程序。不喜勿喷
工程名:独立按键(状态机)控制 LED_之二
作  者:老芹
#include "STC15F2K60S2.H"
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
void LED_ON();
void LED_OFF();
sbit K1 = P1^4;           //定义按键
sbit LED = P0^0;
void KEY_Scan();          //检测按键
void Timer0_Init();       //定时器初始化
bit key;
Timer0_Init();
  if(key)               //按键按下,LED点亮
     LED_ON();       //点亮LED
    LED_OFF();       //关闭LED
void KEY_Scan()           //检测按键
   static uchar i,j,k;
   static uchar KeyStatus = 0;    //按键状态
   if(K1==0) j=1;                 //按键首次按下,键按下标志置位
   if((K1==1)&&(j==0))  return;
   switch (KeyStatus)
     case 0:                   //初始状态下,KeyStatus=0
      if(k<8)
       k++;
       if(!K1)
           i++;
      if(i!=k)
        KeyStatus=0;       //是干扰,退回初始状态
         i=0;               //键按下标志复位
        k=0;
        k=0;
      break;
      i=0;
      k=0;
      KeyStatus++;
      break;
    case 1:
          key = !key;        //按键有效
          KeyStatus++;       //转到下一状态,等待按键释放
          break;
   case 2:
         if(K1==0)           //键仍然按下
            break;
         else                //键松开
           //key = !key;    //键松开执行
           KeyStatus = 0;   //键释放,退回初始状态
            i=0;
            j=0;
            k=0;
          break;
void Timer0_Init()  //定时器初始化
  {                   //2毫秒@11.0592MHz
    AUXR |= 0x80;  //定时器时钟1T模式
    TMOD &= 0xF0;  //设置定时器模式
    TL0 = 0x9A;      //设置定时初值
    TH0 = 0xA9;      //设置定时初值
    TF0 = 0;      //清除TF0标志
    TR0 = 1;      //定时器0开始计时
    ET0 =1;
    EA = 1;
void Timer0() interrupt 1 //定时器中断
{                     //16位自动重装模式,无需重赋初值
    static bit i;
     LED_ON();       //点亮LED
     LED_OFF();       //关闭LED
  i = !i;
  if(i)                //每4Ms执行一次键盘扫描程序
     KEY_Scan();
/*点亮LED*/
void LED_ON()
LED=0;
/*关闭LED*/
void LED_OFF()
LED=1;
