查看: 2590|回复: 9
请教一个问题关于HC-05蓝牙模块
ID:415178 发表于 2018-11-6 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC-05蓝牙模块在与电脑进行连接时,突然出现问题,之前是可以连上正常使用的,现在在PC端显示连接,但是HC-05模块上的LED灯仍然在闪烁,与未连接状态一样,请问这是怎么回事啊??
ID:246251 发表于 2018-11-6 10:21 | 只看该作者
试下能不能通信
ID:94031 发表于 2018-11-6 10:38 | 只看该作者
在电脑上查看蓝牙设置
ID:277550 发表于 2018-11-6 13:02 | 只看该作者
檢查電腦端的藍牙狀態
也檢查HC-05的藍牙狀態
ID:349706 发表于 2018-11-6 14:05 | 只看该作者
HC-05连接上也是会闪烁的,只不过变成1秒钟快闪2次
HC-06连接上会常亮不闪烁
ID:244719 发表于 2018-11-6 15:35 | 只看该作者
HC-06连接上会常亮不闪烁
楼上的正解,我昨晚刚刚玩过HC05,和楼主说的问题一样,但是通信不受影响的。
ID:421790 发表于 2018-11-6 16:07 | 只看该作者
试下能不能通信
ID:415178 发表于 2018-11-7 08:48 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2018-11-6 10:38
在电脑上查看蓝牙设置
这个蓝牙设置会自己变吗 因为一直没有动过蓝牙设置
ID:415178 发表于 2018-11-7 17:08 | 只看该作者
devcang 发表于 2018-11-6 13:02
檢查電腦端的藍牙狀態
也檢查HC-05的藍牙狀態
电脑上的蓝牙设置会自己改变吗 因为没有动过蓝牙设置
ID:422501 发表于 2018-11-7 17:50 | 只看该作者
主要看能否传数据
