查看: 8398|回复: 11
PCF8563触发报警中断后,int引脚一直处于低电平
各位大佬,小弟目前正在做pcf8563的定时报警,但是目前遇到的问题就是一旦触发报警中断,int引脚就一直处于低电平,试过把AF标志位清零等手段,都无法让int引脚重新回到高电平状态。仿真和实物均是如此,不知道有没有大佬解决过这样的问题。
ID:277550 发表于 2018-11-7 21:33 | 只看该作者
试试上拉电阻
ID:422816 发表于 2018-11-8 10:37 | 只看该作者
上拉电阻
ID:123289 发表于 2018-11-8 13:18 | 只看该作者
它是由中断源生产的,不是你单片机产生的。
ID:412628 发表于 2018-11-8 18:29 | 只看该作者
  1. 这是报警代码,以及仿真图片。
报警前
报警前
报警后
报警后
ID:412628 发表于 2018-11-8 19:56 | 只看该作者
devcang 发表于 2018-11-7 21:33
试试上拉电阻
我已经对pcf8563的int引脚做了上拉,但是一旦变成低电平,还是没办法恢复。
ID:387733 发表于 2018-11-9 07:50 | 只看该作者
芯片内部可以配置,参考:PCF8563 中断输出功能_百度文库  https://wenku.baidu.com/view/7cd8a902de80d4d8d15a4f8d.html
ID:412628 发表于 2018-11-9 13:30 | 只看该作者
sxhwdz 发表于 2018-11-9 07:50
芯片内部可以配置,参考:PCF8563 中断输出功能_百度文库  https://wenku.baidu.com/view/7cd8a902de80d4d8 ...
这个资料我有试过,里面用定时器的方法触发报警,但是还是无法让pcf的int引脚回到高电平。
ID:387733 发表于 2018-11-9 16:24 | 只看该作者
ID:412628 发表于 2018-11-9 22:25 | 只看该作者
这个表格我看了n遍了,网上的例子之类的也都看过了,实际仿真起来,还是不行。 目前能做到的就是定时器模式能触发中断。pcf的int引脚会回到高电平,但是报警模式仍然无法做到int引脚回复高电平。
ID:143570 发表于 2020-6-1 10:40 | 只看该作者
楼主问题解决了吗
ID:415108 发表于 2022-5-18 12:11 | 只看该作者
楼主问题解决了吗
