查看: 10696|回复: 11
stm32串行驱动AD9910源码(产生频率可控正弦波)12864显示
ID:259517 发表于 2018-11-8 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32f103驱动DDS模块ad9910,产生频率可控正弦波,相位和幅值也可以通过程序配置,但是不建议,我试了一下会出现幅值不稳的情况
  1. #include "stm32_config.h"
  2. #include "AD9910.h"
  3. extern uchar cfr2[4]; //cfr2控制字
  4. extern uchar cfr1[4]; //cfr1控制字
  5. char str[30];        //显示缓存
  6. extern u8 _return;
  7. int main(void)
  8. {
  9.         u16 i=0;
  10.         unsigned long int freq = 1000000;
  11.         delay_init(72);        //初始化延时函数
  12.
  13.
  14.         Init_ad9910();
  15.         Freq_convert(30000000);
  16.         Write_Amplitude(600); //写幅度,输入范围:1-650 mV
  17.
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 Freq_convert(freq);
  21.                 freq = freq + 1000000;
  22.                 if(freq > 40000000)
  23.                 {
  24.                         freq = 1000000;
  25.                 }
  26.                 delay_ms(200);
  27.
  28.         }
  29. }
  30. /*
  31. if(PAin(0) == 0)
  32.                 {
  33.                         delay_ms(5);
  34.                         cfr1[0] = 0x00; //RAM 失能
  35.                         cfr2[1] = 0x00; //DRG 失能
  36.                         Txcfr(); //发送cfrx控制字
  37.                         Write_Amplitude(500); //写幅度,输入范围:1-650 mV
  38.                         Freq_convert(100000); //写频率,输入范围:1-400 000 000Hz
  39.                 }
  40.                 if(PAin(8) == 0)
  41.                 {
  42.                         delay_ms(5);
  43.                         cfr1[0] = 0x00; //RAM 失能
  44.                         cfr2[1]=0x0e; //DRG 使能
  45.                         Txcfr(); //发送cfrx控制字
  46.                         Write_Amplitude(500); //写幅度,输入范围:1-650 mV
  47.                         //扫频波下限频率,上限频率,频率步进(单位:Hz),步进时间间隔(单位:us)
  48.                         SweepFre(100, 100000, 10, 240000); //步进时间范围:4*(1~65536)ns
  49.                 }
  50.
  51.                 if(PDin(3) == 0)
  52.                 {
  53.                         delay_ms(5);
  54.                         Square_wave(200); //方波,采样时间间隔输入范围:4*(1~65536)ns
  55.                         cfr1[0] = 0xc0; //RAM 使能,幅度控制
  56.                         cfr2[1] = 0x00; //DRG 失能
  57.                         Txcfr(); //发送cfrx控制字
  58.                 }
  59.
  60. */
  1. /**********************************************************
  2.                        康威电子
  3.                         显示:12864
  4. 接口:按键接口请参照key.h
  5. 时间:2015/11/3
  6. 版本:1.0
  7. 作者:康威电子
  8. 其他:程序借鉴正点原子,添加自己的驱动,未经作者许可,不得用于其它任何用途
  9. **********************************************************/
  10. #include "stm32f10x.h"
  11. #include "AD9910.h"
  12. #include "delay.h"
  13. #include "sys.h"
  14. /*-----------------------------------------------
  15.   名称:AD9910串行驱动
  16.   编写:Liu
  17.   日期:2014.6
  18.   修改:无
  19.   内容:
  20. ------------------------------------------------*/
  21. uchar cfr1[]={0x00,0x40,0x00,0x00};       //cfr1控制字
  22. uchar cfr2[]={0x01,0x00,0x00,0x00};       //cfr2控制字
  23. const uchar cfr3[]={0x05,0x0F,0x41,0x32};       //cfr3控制字  40M输入  25倍频  VC0=101   ICP=001;
  24. uchar profile11[]={0x3f,0xff,0x00,0x00,0x25,0x09,0x7b,0x42};       //profile1控制字 0x25,0x09,0x7b,0x42
  25.                   //01振幅控制 23相位控制 4567频率调谐字
  26. uchar drgparameter[20]={0x00}; //DRG参数
  27. uchar ramprofile0[8] = {0x00}; //ramprofile0控制字
  28. extern const unsigned char ramdata_Square[4096];
  29. void AD9110_IOInit(void)
  30. {
  31.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure ;
  32.
  33.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PA,PB端口时钟
  34.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7| GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_12;
  35.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz ;
  36.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
  37.         GPIO_Init(GPIOB ,&GPIO_InitStructure) ;
  38.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7| GPIO_Pin_8; //A2,A4,A5,A6,A8
  39.         GPIO_Init(GPIOA ,&GPIO_InitStructure) ;
  40. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All^(GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15); //除了C14,C15,其他都选
  41. //        GPIO_Init(GPIOC ,&GPIO_InitStructure) ;
  42. }
  43. //=====================================================================
  44. //======================ad9910初始化程序===============================
  45. void Init_ad9910(void)
  46. {
  47.         AD9110_IOInit();//IO初始化
  48.         AD9910_PWR = 0;//软件拉低
  49.
  50.         PROFILE2=PROFILE1=PROFILE0=0;
  51.         DRCTL=0;DRHOLD=0;
  52.         MAS_REST=1;
  53.         delay_ms(5);
  54.         MAS_REST=0;
  55.         Txcfr();
  56. }
  57. //=====================================================================
  58. //======================发送8位数据程序================================
  59. void txd_8bit(uchar txdat)
  60. {
  61.         uchar i,sbt;
  62.         sbt=0x80;
  63.         SCLK=0;
  64.         for (i=0;i<8;i++)
  65.         {
  66.                 if ((txdat & sbt)==0)
  67.                         AD9910_SDIO=0;
  68.                 else
  69.                         AD9910_SDIO=1;
  70.                 SCLK=1;
  71.                 sbt=sbt>>1;
  72.                 SCLK=0;
  73.         }
  74. }
  75. //=====================================================================
  76. //======================ad9910发送cfrx控制字程序=======================
  77. void Txcfr(void)
  78. {
  79.         uchar m,k;
  80.         CS=0;
  81.         txd_8bit(0x00);    //发送CFR1控制字地址
  82.         for (m=0;m<4;m++)
  83.                 txd_8bit(cfr1[m]);
  84.         CS=1;
  85.         for (k=0;k<10;k++);
  86.
  87.         CS=0;
  88.         txd_8bit(0x01);    //发送CFR2控制字地址
  89.         for (m=0;m<4;m++)
  90.                 txd_8bit(cfr2[m]);
  91.         CS=1;
  92.         for (k=0;k<10;k++);
  93.         CS=0;
  94.         txd_8bit(0x02);    //发送CFR3控制字地址
  95.         for (m=0;m<4;m++)
  96.                 txd_8bit(cfr3[m]);
  97.         CS=1;
  98.         for (k=0;k<10;k++);
  99.         UP_DAT=1;
  100.         for(k=0;k<10;k++);
  101.         UP_DAT=0;
  102.         delay_ms(1);
  103. }
  104. //=====================================================================
  105. //===================ad9910发送profile0控制字程序======================
  106. void Txprofile(void)
  107. {
  108.         uchar m,k;
  109.         CS=0;
  110.         txd_8bit(0x0e);    //发送profile0控制字地址
  111.         for (m=0;m<8;m++)
  112.                 txd_8bit(profile11[m]);
  113.         CS=1;
  114.         for(k=0;k<10;k++);
  115.         UP_DAT=1;
  116.         for(k=0;k<10;k++);
  117.         UP_DAT=0;
  118.         delay_ms(1);
  119. }
  120. //=====================================================================
  121. //===================计算频偏字、频率字和发送程序======================
  122. void Freq_convert(ulong Freq)
  123. {
  124.         ulong Temp;
  125.         if(Freq > 400000000)
  126.                 Freq = 400000000;
  127.         Temp=(ulong)Freq*4.294967296; //将输入频率因子分为四个字节  4.294967296=(2^32)/1000000000 (1G 是内部时钟速度)
  128.         profile11[7]=(uchar)Temp;
  129.         profile11[6]=(uchar)(Temp>>8);
  130.         profile11[5]=(uchar)(Temp>>16);
  131.         profile11[4]=(uchar)(Temp>>24);
  132.         Txprofile();
  133. }
  134. //=====================================================================
  135. //===================计算幅度字和发送程序==============================
  136. void Write_Amplitude(uint Amp)
  137. {
  138.         ulong Temp;
  139.         Temp = (ulong)Amp*25.20615385;           //将输入幅度因子分为两个字节  25.20615385=(2^14)/650
  140.         if(Temp > 0x3fff)
  141.                 Temp = 0x3fff;
  142.         Temp &= 0x3fff;
  143.         profile11[1]=(uchar)Temp;
  144.         profile11[0]=(uchar)(Temp>>8);
  145.         Txprofile();
  146. }
  147. //=====================================================================
  148. //======================ad9910发送DRG参数程序==========================
  149. void Txdrg(void)
  150. {
  151.         uchar m,k;
  152.         CS=0;
  153.         txd_8bit(0x0b);    //发送数字斜坡限制地址0x0b
  154.         for (m=0;m<8;m++)
  155.                 txd_8bit(drgparameter[m]);
  156.         CS=1;
  157.         for(k=0;k<10;k++);
  158.
  159.         CS=0;
  160.         txd_8bit(0x0c);    //发送数字斜坡步长地址0x0c
  161.         for (m=8;m<16;m++)
  162.                 txd_8bit(drgparameter[m]);
  163.         CS=1;
  164.         for(k=0;k<10;k++);
  165.
  166.         CS=0;
  167.         txd_8bit(0x0d);    //发送数字斜坡速率地址0x0d
  168.         for (m=16;m<20;m++)
  169.                 txd_8bit(drgparameter[m]);
  170.         CS=1;
  171.         for(k=0;k<10;k++);
  172.
  173.         UP_DAT=1;
  174.         for(k=0;k<10;k++);
  175.         UP_DAT=0;
  176.         delay_ms(1);
  177. }
  178. //=====================================================================
  179. //=====================扫频波参数设置和发送程序========================
  180. void SweepFre(ulong SweepMinFre, ulong SweepMaxFre, ulong SweepStepFre, ulong SweepTime)
  181. {
  182.         ulong Temp1, Temp2, ITemp3, DTemp3, ITemp4, DTemp4;
  183.         Temp1 = (ulong)SweepMinFre*4.294967296;
  184.         if(SweepMaxFre > 400000000)
  185.                 SweepMaxFre = 400000000;
  186.         Temp2 = (ulong)SweepMaxFre*4.294967296;
  187.         if(SweepStepFre > 400000000)
  188.                 SweepStepFre = 400000000;
  189.         ITemp3 = (ulong)SweepStepFre*4.294967296;
  190.         DTemp3 = ITemp3;
  191.         ITemp4 = (ulong)SweepTime/4; //1GHz/4, 单位:ns
  192.         if(ITemp4 > 0xffff)
  193.                 ITemp4 = 0xffff;
  194.         DTemp4 = ITemp4;
  195.
  196.         //扫频上下限
  197.         drgparameter[7]=(uchar)Temp1;
  198.         drgparameter[6]=(uchar)(Temp1>>8);
  199.         drgparameter[5]=(uchar)(Temp1>>16);
  200.         drgparameter[4]=(uchar)(Temp1>>24);
  201.         drgparameter[3]=(uchar)Temp2;
  202.         drgparameter[2]=(uchar)(Temp2>>8);
  203.         drgparameter[1]=(uchar)(Temp2>>16);
  204.         drgparameter[0]=(uchar)(Temp2>>24);
  205.         //频率步进(单位:Hz)
  206.         drgparameter[15]=(uchar)ITemp3;
  207.         drgparameter[14]=(uchar)(ITemp3>>8);
  208.         drgparameter[13]=(uchar)(ITemp3>>16);
  209.         drgparameter[12]=(uchar)(ITemp3>>24);
  210.         drgparameter[11]=(uchar)DTemp3;
  211.         drgparameter[10]=(uchar)(DTemp3>>8);
  212.         drgparameter[9]=(uchar)(DTemp3>>16);
  213.         drgparameter[8]=(uchar)(DTemp3>>24);
  214.         //步进时间间隔(单位:us)
  215.         drgparameter[19]=(uchar)ITemp4;
  216.         drgparameter[18]=(uchar)(ITemp4>>8);
  217.         drgparameter[17]=(uchar)DTemp4;
  218.         drgparameter[16]=(uchar)(DTemp4>>8);
  219.         //发送DRG参数
  220.         Txdrg();
  221. }
  222. //=====================================================================
  223. //=================ad9910发送ramprofile0控制字程序=====================
  224. void Txramprofile(void)
  225. {
  226.         uchar m,k;
  227.         CS=0;
  228.         txd_8bit(0x0e);    //发送ramprofile0控制字地址
  229.         for (m=0;m<8;m++)
  230.                 txd_8bit(ramprofile0[m]);
  231.         CS=1;
  232.         for(k=0;k<10;k++);
  233.         UP_DAT=1;
  234.         for(k=0;k<10;k++);
  235.         UP_DAT=0;
  236.         delay_ms(1);
  237. }
  238. //=====================================================================
  239. //=======================ad9910发送ramdata程序=========================
  240. void Txramdata(void)
  241. {
  242.         uint m,k;
  243.         CS=0;
  244.         txd_8bit(0x16);    //发送ram控制字地址
  245.         for (m=0; m<4096; m++)
  246.                 txd_8bit(ramdata_Square[m]);
  247.         CS=1;
  248.         for(k=0;k<10;k++);
  249.         UP_DAT=1;
  250.         for(k=0;k<10;k++);
  251.         UP_DAT=0;
  252.         delay_ms(1);
  253. }
  254. //=====================================================================
  255. //=======================方波参数设置和发送程序========================
  256. void Square_wave(uint Sample_interval)//方波
  257. {
  258.         ulong Temp;
  259.         Temp = Sample_interval/4; //1GHz/4, 采样间隔范围:4*(1~65536)ns
  260.         if(Temp > 0xffff)
  261.                 Temp = 0xffff;
  262.         ramprofile0[7] = 0x24;
  263.         ramprofile0[6] = 0x00;
  264.         ramprofile0[5] = 0x00;
  265.         ramprofile0[4] = 0xc0;
  266.         ramprofile0[3] = 0x0f;
  267.         ramprofile0[2] = (uchar)Temp;
  268.         ramprofile0[1] = (uchar)(Temp>>8);
  269.         ramprofile0[0] = 0x00;
  270.         Txramprofile();
  271.         Txramdata();
  272. }
  273. //=====================================================================
9910.rar (333.58 KB, 下载次数: 220)
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:425487 发表于 2018-11-13 09:32 | 只看该作者
学习一下
ID:595348 发表于 2019-8-5 09:51 | 只看该作者
嘤嘤嘤,想要这个程序
ID:506083 发表于 2019-8-5 16:09 | 只看该作者
请问为什么我用方波的程序产生的是三角波呢?
ID:595716 发表于 2019-8-5 17:43 | 只看该作者
感谢楼主
ID:704165 发表于 2020-3-7 17:40 | 只看该作者
大哥麻烦问下改幅值的话该再哪改
ID:704165 发表于 2020-3-7 19:46 | 只看该作者
麻烦问一下IO对应怎么接啊
ID:704165 发表于 2020-3-7 19:58 来自触屏版 | 只看该作者
麻烦问一下这个接口怎么接
ID:704165 发表于 2020-3-9 20:56 | 只看该作者
请问一下主函数里面该怎么调用
ID:854544 发表于 2020-12-4 20:11 | 只看该作者
麻烦问一下端口是怎么接的
ID:1115902 发表于 2024-4-9 10:48 | 只看该作者
想知道有没有说明接口怎么接
ID:1115902 发表于 2024-4-10 09:27 | 只看该作者
这个写着是rct6的下了是ze的,这两个能通用?
