查看: 5962|回复: 0
NRF51822与NRF51802的区别
ID:351643 发表于 2018-11-8 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
rf51802,是51822 cost down版本,为更多满足消费者的需求,和nrf51822 p2p产品。
nRF51822 是功能強大、高靈活性的多協議 SoC,非常適用於 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗無線應用。 nRF51822 根據配備 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位元 ARM® Cortex™ M0 CPU 而建構。 嵌入式 2.4GHz 收發器支援藍牙低功耗及 2.4GHz 運作,其中 2.4GHz 模式與 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列產品無線相容。
nRF51822 具有 6x6mm 48 針腳 QFN 封裝和 3.5x3.8mm 64 球形直接晶片構裝之晶圓級封裝 (WLCSP)。
51822-QFAA和51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别;
区别在于:
a,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
b,Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
c,OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
d,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
技术支持:13682455391:QQ:2355239042
nRF51802_PS_v1.2(1).pdf
2.03 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 黑币 -5
nrf51822-qfaa.pdf
7.02 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
