查看: 13697|回复: 17
5V5A USB墙壁充电器(FT8393M+FT8370C+sy6115)PCB源文件+电路图+BOM表
Altium Designer画的5V5A USB美规USB充电适配器原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
充电器电路由FT8393M+FT8370C+sy6115构成:
元件名称    规格    位置    用量    单位
PCB板    HE-555A,1.0mm        1    PCS
贴片电阻    150KΩ       1206          ±5%    R3    1    PCS
    2Ω           1206          ±1%    R4,R5    2    PCS
    2.2Ω         1206          ±1%    R6    1    PCS
    100Ω         1206          ±5%    R2    1    PCS
    4.7Ω          0805          ±5%    R14    1    PCS
    10Ω           0805          ±5%    R12    1    PCS
    51KΩ        0805          ±5%    R13    1    PCS
    3.3KΩ        0805         ±5%    R1    1    PCS
    3MΩ         0805          ±5%    R8,R9    2    PCS
    330Ω        0805         ±5%    R7    1    PCS
    2KΩ          0805         ±5%    R15    1    PCS
    27KΩ        0805          ±1%    R10    1    PCS
    5.6KΩ        0805          ±1%    R11    1    PCS
贴片电容    471K/50V   0805         X7R    C6    1    PCS
    22PF/50V   0805         X7R    C5    1    PCS
    102M/500V  1206             C8    1    PCS
贴片二极管    F7,SOD-123,1A,1KV    D2    1    PCS
    A7,SOD-123,1A,1KV    D1    1    PCS
    1N4148,SOD323,100V    D3    1    PCS
贴片IC    FT8370C,   SOP-8    U2,U3    2    PCS
    FT8393M1,SOT23-5    U1    1    PCS
贴片电感    4.7uH,1206    L2    1    PCS
贴片桥堆    ABS210,2A,1KV,超薄    DB1    1    PCS
Y电容    222M,400VAC,Y1,10mm    CY1    1    PCS
工字电感    560uH,6*8,0.5A电流    L1    1    PCS
电解电容    15uF/400V,10*15    C1    1    PCS
    22uF/400V,13*15    C2    1    PCS
    4.7uF/35V,5*11,高频低阻    C4    1    PCS
固态电容    820uF/6.3V,6*9    C9,C11    2    PCS
变压器    RM8,HE-555,飞线    T1    1    PCS
保险丝    4*8*7,树脂,T2A/250V,慢断    F1    1    PCS
MOS管    7N60,TO-220F,    Q1    1    PCS
热敏电阻    NTC,10D-9    RT1    1    PCS
压敏电阻    7D471K,    RV1    1    PCS
电子线    18#,600V,硅胶线,80mm总长,两端各5mm浸锡    V+    1    PCS
电子线    18#,600V,硅胶线,95mm总长,两端各5mm浸锡    V-    1    PCS
五金弹片    AC输入五金弹片        1    套
PCB板    HE-555B,1.0mm        1    PCS
USB母座    USB-A母,180度,14.0mm,直边,白色    USB1-2    2    PCS
贴片IC    SY6115,SOT23-6    U4    1    PCS
贴片电容    224K/50V   0805         X7R    C12    1    PCS
贴片电阻    1KΩ          0805          ±5%    R17    1    PCS
外壳            1    套
全部资料51hei下载地址:
5v5a.rar (319.16 KB, 下载次数: 222)
参与人数 2黑币 +58 收起 理由
一起玩吧 + 8 赞一个!
收藏收藏7 分享淘帖 顶2 踩
ID:8093 发表于 2018-11-26 18:30 | 只看该作者
可以输出12V吗?
ID:219544 发表于 2018-12-11 14:50 | 只看该作者
可以下来参考看看
ID:447471 发表于 2018-12-16 20:39 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢,学习一五
ID:56665 发表于 2019-3-6 15:57 | 只看该作者
谢谢楼主无私分享!多多发些此类完整的作品。
ID:495831 发表于 2019-3-22 00:21 来自触屏版 | 只看该作者
实用的好资料
ID:210641 发表于 2019-4-5 01:50 | 只看该作者
谢谢了,学习以下
ID:184681 发表于 2019-8-1 21:03 | 只看该作者
好 不错的哇
ID:184681 发表于 2019-8-1 21:04 | 只看该作者
不知道能不能出12V
ID:602733 发表于 2019-8-22 14:59 | 只看该作者
学习学习!!
ID:397887 发表于 2019-8-24 11:11 | 只看该作者
哇,全套啊。感谢分享,下来研究研究
ID:615024 发表于 2019-9-23 08:06 | 只看该作者
不错  不过次级MOS的温度很难过吧
ID:405068 发表于 2019-10-8 08:02 | 只看该作者
如果加上充电指示灯会更好些。
ID:377818 发表于 2019-10-16 15:32 | 只看该作者
很好用
ID:635099 发表于 2019-11-7 16:05 | 只看该作者
楼上,你做出来了?
ID:633508 发表于 2019-12-27 09:07 | 只看该作者
谢谢分享。正需要。
ID:434018 发表于 2021-7-25 10:48 | 只看该作者
+12V可改變EE19圈數,即回授.
